Здравствуйте друзья! Значит дело такое гудели подшибники натяжного ролика и направляющего скинул ремень поменял их но теперь вроде как зарядка плохо идет скорее всего не натянут ремень как надо но дело вот в чем тот болт который натягивает ремень у меня просто болтался он не зажимается там видать сбита резьба или еще что как же мне его натянуть теперь то? подскажите есле кто знает??? спосибо!
Натяжка ремня?
Отправлено 28 August 2009 - 21:11
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 28 August 2009 - 21:48
тебе нужно купить девайс 20 http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
теперь ещё
Отправлено 29 August 2009 - 16:49
Привет спосибо за ответ так оно и получилось пошел сегодня разбирать все чтоб добратся до натяжителя но своего добился оказалось на кронштейне натяжителя отломано ухотебе нужно купить девайс 20 http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 30 August 2009 - 12:13
Долго мучался со скрипом и пришёл к выводу, что не нужно сильно его натягивать, а то натяжитель и ролик теряет соосность, т.е. перекашивается, причём китай или родной мерсовский одинаково.Привет спосибо за ответ так оно и получилось пошел сегодня разбирать все чтоб добратся до натяжителя но своего добился оказалось на кронштейне натяжителя отломано ухо
то так и сдела достал родную оригинальной хреновину эту поставил и все ок но почему то по меткам натяжителя натянуть неполучается получается по метке не дотянут а так рукой вроде ничего как определить натяжку? не подскажите? что-то я слышал что на сантиметр должен прожиматся верно ли это и в каком месте это натяжение смотреть?? спосибо!
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 30 August 2009 - 19:32
Привет! Вот чего чего но я точно долго мучался пока снял этот механизм натяжки туповатая система сделана а на счет натяжки то старый мой кронштейн с резьбой натяжителя был выгнут дугой тоесть получается ремень был перетянут! А сейчас я натянул ну как по моему нормально заряд ок свет не мерцает напруга на генераторе и на ХХ и на оборотах 14 как вкопаная а ремень рукой слегка прогибыется есле поднажать посильнее но думаю пока ок будет дальше посмотрим а старый кронштейн мы решили починить и кое что придумали приварим 2 шайбы к нему с двух сторон и получется тоже самое но это будет видно что еще получется с этого есле чо выложу фотов! Удачи!Долго мучался со скрипом и пришёл к выводу, что не нужно сильно его натягивать, а то натяжитель и ролик теряет соосность, т.е. перекашивается, причём китай или родной мерсовский одинаково.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 31 August 2009 - 14:10
Не понятно, фоты давай!Привет! Вот чего чего но я точно долго мучался пока снял этот механизм натяжки туповатая система сделана а на счет натяжки то старый мой кронштейн с резьбой натяжителя был выгнут дугой тоесть получается ремень был перетянут! А сейчас я натянул ну как по моему нормально заряд ок свет не мерцает напруга на генераторе и на ХХ и на оборотах 14 как вкопаная а ремень рукой слегка прогибыется есле поднажать посильнее но думаю пока ок будет дальше посмотрим а старый кронштейн мы решили починить и кое что придумали приварим 2 шайбы к нему с двух сторон и получется тоже самое но это будет видно что еще получется с этого есле чо выложу фотов! Удачи!
W123 102.980 84 год
Отправлено 04 September 2009 - 09:59
А чем чревата установка натяжителя на 102без скобы? Хочу поставить шайбу 3мм под него, чтобы исправить перекос ролика (задолбал свистеть), а под скобку не могу шайбы подобрать.
W123 102.980 84 год
