Снять заднее стекло W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 02 September 2009 - 15:42
Нужно окуратно, без "фанатизма", грамотно снять заднее стекло на седане W123/
(попляла краска на корпусе авто...по контуру стекла, нужно обработать железо).
т.е нужно снять стекло, засистить всю "ржа", которая скопилась под краской, подготовить авто для покраски, покрасить...
и далее смонтировать_установить вновь стекло на место.
кто выполнял подобную процедуру...поделитесь опытом
спасибо
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2009 - 16:04
Аккуратно сдвинь два замка внизу по бокам хромированного молдинга к центру (на два-три сантиметра). И один замок сверху по центру вбок. Аккуратно вытащи молдинг (три части). Отцепи обогрев стекла (в салоне).
И дави верхний угол стекла из салона наружу - должно полезть.
Ставить взад вот так :
http://www.oldmerin....showtopic=54591
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 03 September 2009 - 00:25
вариант номер два!
не трогая молдингов, но отсоединив контакты обогрева, аккуратно, плоской широкой отвёрткой(1см) постепенно пропихиваешь уплотнитель наружу, потихоньку-помаленьку))) и так верзние 3/4 стекла. обратно верёвочкой!
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 03 September 2009 - 10:22
Имеет смысл не экономить, а купить новый уплотнитель стекла. Тогда вырезаем из салона края резинки и аккуратно вынимаем всю конструкцию.
Просто, имхо, молдинг очень легко погнуть при демонтаже на машине, а мучится потом с кривым молдингом очень неприятно.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 03 September 2009 - 11:56
всем спасибо, буду пробывать
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 September 2009 - 22:38
Новая резинка(оригинал) недёшева,поэтому лучше всего,как Алексей прописал:
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 04 September 2009 - 11:36
+1, чуть терпения - и резинка цела
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   Shadyn
Shadyn
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 September 2009 - 19:20
Т.е., не понял про отвертку, Выпихивать уплотнитель из салона наружу?
Сообщение отредактировал Shadyn: 06 September 2009 - 19:21
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 September 2009 - 18:05
Да.
