спасибо... одну из них не читалДо кучи :
http://www.oldmerin....h...c=35200&hl=
http://www.oldmerin....h...c=52315&hl=
кто менял подшипники передних ступиц
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 22:58
e34 m50b25 akpp `93
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:01
да не надо снимать ступицу для замены диска!обстучи и всё слетит.а соринки то куда попадут?
всё продано....
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:08
ну как это? чтоб на 123 снять передний тормозной диск, надо снять ступицу (снять крышку, свинтить гайку, вытащить подшипник, стянуть ступицу, превернуть) и изнутри открутить 4 или 5 болтов...а соринки, когда буду откручивать диск от ступицы попасть могут ещё как, там же всё в этой пыли от колодок и прочее, мы наверно друг друга не понялида не надо снимать ступицу для замены диска!обстучи и всё слетит.а соринки то куда попадут?
e34 m50b25 akpp `93
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:11
о как!да я не менял на 123,но менял на 201,202,124 и т.д.не думал что там по другому,такое тока на япах встречал и джипах-извини
всё продано....
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:14
я вроде на 201 клубе отчёт смотрел там так же, хотя хз, я бы рад если бы как сзади - колесо снял, диск снял, новый поставил и вперёдо как!да я не менял на 123,но менял на 201,202,124 и т.д.не думал что там по другому,такое тока на япах встречал и джипах-извини
e34 m50b25 akpp `93
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:17
я почти уверен что так!тока шестигранник снаружи его к ступице поджимает. ЗоМер,ау!рассуди,а то я в шоке!
Сообщение отредактировал den717: 08 September 2009 - 23:18
всё продано....
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:22
Если правильно помню - именно так (давно менял). Диск прикручен к ступице болтами по кругу.ну как это? чтоб на 123 снять передний тормозной диск, надо снять ступицу
Угу, сзади - одно удовольствие.я бы рад если бы как сзади - колесо снял, диск снял, новый поставил и вперёд
Вся грязь перед сборкой легко удаляется неворсистой тряпкой, смоченной в керосине (бензине).а соринки, когда буду откручивать диск от ступицы попасть могут ещё как
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:27
Вся сложность - открутить диск от ступицы ( в ссылках было). И перепрессовать обоймы подшипников. И не перекосить при забивке внутренний сальник.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:30
надеюсь до этого не дойдёт, если не насорю внутрь, просто перекручу диск и поставлю. А диск перекручивать будет проблема- больших тисков нетИ перепрессовать обоймы подшипников. И не перекосить при забивке внутренний сальник.
e34 m50b25 akpp `93
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 September 2009 - 23:50
Ах, да. Ты же только тормозной диск меняешь (смотрю на название темы по замене подшипников).надеюсь до этого не дойдёт, если не насорю внутрь, просто перекручу диск и поставлю.
Когда разберешь, подивишься простоте конструкции.
Насоришь обязательно.
Подшипники - в бензин, отмыть, набить новой смазкой (и всю смазку поменять).
Внутренний сальник - обязательно заменить ( меняется по мануалу при разборе ступицы) !
Нужны. Только в них и отвернул.диск перекручивать будет проблема- больших тисков нет
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2009 - 13:38
немного не в тему...решил ещё и наконечник поменять- пыльник порван, внутри сухо и люфт дикий, я когда новый буду притягивать гайкой, как определить что палец полностью сел?
e34 m50b25 akpp `93
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2009 - 13:41
Гайку - обязательно новую самоконтрящуюся (в любом тазомагазине). Как крутиться перестанет (и пластмасса вылезет из гайки) - затянул. (тянуть без дури).когда новый буду притягивать гайкой, как определить что палец полностью сел?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2009 - 13:42
спамибо, понялГайку - обязательно новую самоконтрящуюся (в любом тазомагазине). Как крутиться перестанет (и пластмасса вылезет из гайки) - затянул. (тянуть без дури).
e34 m50b25 akpp `93
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2009 - 23:10
Миш!В любом ли?Тазы "любят" шаг 1,25,а наши машинки - 1,5.Сам не проверял - про рулевые.Гайку - обязательно новую самоконтрящуюся (в любом тазомагазине).
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2009 - 23:18
Подходют. :Тазы "любят" шаг 1,25,а наши машинки - 1,5.Сам не проверял - про рулевые.
http://www.oldmerin....showtopic=55114
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2009 - 23:23
Про постучать.читал, разесните чет не пойму что вы имеете ввиду
"Напряг" можно снять.покручивая колесо туда-сюда,градусов на 90.Кстати,такая рекомендация была в руководстве по регулировке вазовских подшипников.Правда,в классике люфт в ступичных подшипниках предусмотрен 0,15 мм.Я,лично,не взирая на опыт,не рискнул "ловить" 0,01-0,02(рекомендованный MERCEDES).Это на грани полного отсутствия люфта.а насчет пластмасового молотка ерунда полная типа без него напряг не снимется.
Даже Литол подойдёт.А использую литиевую смазку с присадкой ER.castrol MS 3 подойдёт?
Fava .Опять Вы всё правильно отписали.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2009 - 17:13
фотоотчёта увы не вышло, фотик взял с родной sdшкой на 16 метров влезло 3 фотки
итак так я спасался от грязи кортонка обёрнутая тканью, сразу после снятия засунул, перед самой установкой внимательно очистил сальник и потом вытащил кортонку, ещё раз протёр и поставил- вроде ничё не попало..через пару тысяч узнаю
это на память, дело было в износе- 7 мм, при придельно допустимой толщине 10,6
ну а так я без тисков скручивал остатки диска...способ подсказан H.P Boxxter`ом, за что, спасибо.
заодно поменял и с другой стороны, там диск был такой же...
e34 m50b25 akpp `93
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2009 - 17:17
Может кто подскажет?
Имееца люфт подшипника, менять? или просто отрегулировать?
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2009 - 17:19
можно чуть подтянуть и ещё покатацца, я думаю...Может кто подскажет?
e34 m50b25 akpp `93
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2009 - 17:38
Стоит ли без цели замены, а цели для оценки состояния лезть?можно чуть подтянуть и ещё покатацца, я думаю...
