Сними колпачок ступицы. И подшипник подтянешь, и наличие смазки проверишь.Стоит ли без цели замены, а цели для оценки состояния лезть?
Отправлено 10 September 2009 - 17:53
Отправлено 11 September 2009 - 14:36
смотря какой люфт, если сильно заметный (очевидный) то я бы снял ступицу посмотрел в каком состоянии подшипники мож они уже синюшные, дело то не долгое.
Сообщение отредактировал wertyozw: 11 September 2009 - 14:36
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 27 October 2009 - 14:14
коллеги, прошу помощи!
развалился ступичный подшипник спереди (до дома еле доехал), тормозной диск открутил, ступицу с цапфы снял, но на валу цапфы осталась внутренняя обойма наружнего подшипника, ролики вывалились, внешняя обойма засела в ступице.
посоветуйте пожалуйста как снять обойму с вала?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 27 October 2009 - 18:38
внешняя не "засела", а она впресовывается. На цапфе просто потихонечку снимается киянкой, беда в том, что если его заклинило, то он грелся, и мог застрять на цапфе намертво, случаи замены цапфы бывали. Короче пробовать потихонечку
Отправлено 27 October 2009 - 19:16
его по всей видимости подклинивало, плюс раскрошилось треть роликов...
обойма чуть чуть шевелится, но совсем чуть чуть...
буду пробовать чем-нить сбивать.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 27 October 2009 - 19:48
пробуй сбивай, если шивелиться то при помощи " лома, кувалды и какойто матери" делов на 5 минут
Сообщение отредактировал wertyozw: 27 October 2009 - 19:49
Отправлено 27 October 2009 - 19:59
Даже если закис на цапфе,делается надрез болгаркой и усе!(если даже по цапфе задеть болгаркой- не смертельно)внешняя не "засела", а она впресовывается. На цапфе просто потихонечку снимается киянкой, беда в том, что если его заклинило, то он грелся, и мог застрять на цапфе намертво, случаи замены цапфы бывали. Короче пробовать потихонечку
Отправлено 27 October 2009 - 22:23
Съёмником подшипников может получится снять обойму? Только под центр съёмника деревяшку подложи, чтобы дырочка не появилась в центре вала от съёмника.
Отправлено 27 October 2009 - 23:19
да, надо ковырять похоже... WD-хой залил, хотя, она вряд ли поможет...пробуй сбивай, если шивелиться то при помощи " лома, кувалды и какойто матери" делов на 5 минут icon_mrgreen.gif
хм, идея отличная, но в моём случае невыполнимая((( - машина во дворе, живу на восьмом этаже, болгарка на даче, да и удлинителя нет такого, а так в багажнике лежит строительный фен, думал нагреть и снять, но подключиться никто к розетке не даст((делается надрез болгаркой и усе!(если даже по цапфе задеть болгаркой- не смертельно)
а это что такое? принцип действия? может, если сбить не получится, съёмником попробовать?Съёмником подшипников
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 28 October 2009 - 08:37
Съёмник подшипников (советую американского или немецкого производства, т.к. отечественный )
Думаю, по фото ты всё поймёшь? если что, спрашивай. Он тебе ещё пригодится также для снятия шкива коленвала, подшипников генератора (отечественный не подошёл, размеры не те).
Отправлено 28 October 2009 - 12:01
BAF.F1
во! как раз о какой-то такой приспособе я и думал!)) оказывается это съёмник подшипников!)))
если не собью надо покупать будет...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 28 October 2009 - 14:09
Да, только бери покачественней, типа Форса что-то. А то у меня на шильном лапка сломалась при усилии не так чтобы очень большомюBAF.F1
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 29 October 2009 - 15:48
снял все-таки!)) вот таким способом:
пришлось и правда использовать лом в качестве рычага, а корпус ступицы как опору...
внутренняя обойма провернулась на валу, оставив на нем борозду, подшипник заменил, все ок!
Денису и Игорю отдельное спасибо!)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 15 August 2010 - 19:56
я менял недавно, всё очень просто, как на жигулях! Самое главное не перетянуть гайку подшипников
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
Отправлено 22 November 2010 - 00:20
А если поверхность цапфы конкретно почухана в месте где садиться внутренняя обойма наружного подшипника? Прям борозды там не слабые, видать заклинил у кого-то подш...В букварях пишут под замену, если хоть малейшие дефекты, но по логике подш садится и не шевелится там? Менять или нет, есть на замену впринципе...но лень как-то. Одним словом: критично?
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 22 November 2010 - 11:16
Юра,думаю смысла в замене нет.
Отправлено 10 February 2011 - 02:30
имхо смысл есть, тк подшибник какраз и сидет там не шевеляь за счет ттго, что поверхности гладко прижаты. А так будет проворачивать подшибник и грется. Но посколку это не самолет, то яб рискнул
Отправлено 16 May 2011 - 13:43
Привет!
Прошу помочь определиться в количестве смазки для подшипников передней ступицы на 124-й.
Назрела необходимость замены ступичных подшипников, т.к. при затяжке гайки до тяжёлого прокручивания шайбы с 3 вырезами люфт (хороший такой) присутствует, а для выборки люфта гайку нужно затянуть довольно сильно. Выбор упадёт на один из р/к SNR R151.14, FAG 713 6673 70 (cо смазкой, болтами, колпачком), SKF VKBA 941.
Поскольку смазки в комплекте, как мне кажется, маловато будет, возник вопрос, а сколько брать смазки? Например, вот этого A 002 989 00 51 10 (150 гр.) хватит на одну ступицу? А ещё есть Castrol LMX (300 и 400 гр. тюбик). В общем, сколько тюбиков (или грамм, т.к. тюбики разные бывают) нужно на 1 ступицу, чтобы смазки было достаточно?
Отправлено 16 May 2011 - 17:15
Привет!
Привет SydorOvitch !!!
Мне Castrol LMX (вот не помню 300 или 400 гр, завтра уточню) хватило на обе передние ступицы. Даже остатки остались. Если не хватит, ещё купишь 300 руб вроде.
Отправлено 16 May 2011 - 23:13
примерно 2\3 объёма ступицы-castrol lmx
всё продано....
