Очень нужна вакуумная схема
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
    W140, АКПП, 3,5 ТД. 1995.
Отправлено 21 June 2012 - 11:36
Привет всем! Купил W140 1995г. с контрактным мотором 603971 (турбо). Вначале мотор сразу не глушился из-за перепутанных трубок. Сделал. Обнаружил трёхконтактный электроклапан на левой стороне моторного щита (с тремя штуцерами) никуда не подсоединенный. Номер клапана прочитать невозможно. Турбина не работает, хотя вакуумная схема за правой фарой в порядке. Если у кого есть схема, либо фото моторного отсека слева, помогите восстановить. Буду должен.
Посмотрел схему в теме от автора TRIPLEXX http://www.mbclub.ru...ead.php?t=15456 не понял: У меня на АКПП идёт сбоку от ТНВД трубка, а на схеме сверху. И что за В5/1? Если это тот клапан, который у меня не подсоединен, то почему у него один штуцер? И ещё, на моём движке трубка от 103 "ALDA unit" подсоединена к впускному коллектору.
Сообщение отредактировал Allex1961: 21 June 2012 - 12:09
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 21 June 2012 - 19:14
Попробуйте эту схему: http://www.oldmerin....c...st&id=17557
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 June 2012 - 20:46
там на схеме Y9/1 - клапан на коллекторе...
В5/1 датчик наддува...
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 June 2012 - 05:25
Спасибо. Но у меня холостой ход держит соленоид. Вобщем схема http://www.mbclub.ru...ead.php?t=15456 более реальна к моему двигателю. Задача подключить В5/1, а как? На схеме у него почему то один штуцер, а у меня 3. Может для знатоков фотки моторного отсека выложить?
Сообщение отредактировал Allex1961: 22 June 2012 - 05:41
W140, 3,5ТД, 1995г.
#5 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 June 2012 - 13:08
Cасибо всем. Разобрался.
W140, 3,5ТД, 1995г.
#6 ОФФЛАЙН   yrchik2
yrchik2
  • Cообщений: 75
    W140
Отправлено 11 January 2017 - 21:09
Уважаемый если у вас остался ещё кабан дизель 350. Помогите с вакумной системой. Если можете на рисуйте и опешите какая куда идет .
#7 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 12 January 2017 - 22:43
Парни, чтоб не плодить темы спрошу тут - имеется OM617, установленный на уазег. На вакуумном насосе два штуцера. С которого ваккум берется соответственно шлангом с вакуумником соединен. А второй штуцер к чему подключается штатно? Или просто на него кусок ткани в виде фильтра приколхозить?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 January 2017 - 22:57
К кастрюле воздушного фильтра второй вход идёт.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 12 January 2017 - 22:59
Понял, спасиб.
