Не работают тормоза, плавное переключение АКПП и долго не глохнет-проблема в вакумном насосе??? Если проверить, то вакумный насос втягивает воздух. нечем проверить сколько атмосфер...
Вакумный насос
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 18:44
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2009 - 11:33
Такая же история на 300D> Интересует.Не работают тормоза, плавное переключение АКПП и долго не глохнет-проблема в вакумном насосе??? Если проверить, то вакумный насос втягивает воздух. нечем проверить сколько атмосфер...
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2009 - 12:51
up
w126 300D, OM617
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2009 - 14:43
А на холодную когда заводишься, педаль тормоза дубовая?
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2009 - 12:46
да, но если сильно вдавить и подождать, то немного опуститсяА на холодную когда заводишься, педаль тормоза дубовая?
w126 300D, OM617
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2009 - 15:17
Хотя как вариант еще утечка, где-то подсасывать может
Ну или вакуумник умирает, вокруг него есть подтеки масла?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2009 - 17:00
да нет, а вообще, что там может сломаться в нем...может как-то можно починить, а не только заменить...Хотя как вариант еще утечка, где-то подсасывать может
w126 300D, OM617
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2009 - 10:16
Сломаться, там подшипник по муфте опережения подачи топлива, как правильно объяснить - не грамотей я в этом, как бы ездит... и вот есть случая когда подшипник крошится и вся эта фигня летит у тебя на цепь и дальше по двиглу....так тчо думай!
в этой теме http://www.oldmerin....=...st&p=465372 сообщение 10, почитай
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 05 October 2009 - 10:32
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2009 - 20:05
Там мотор то другой. Соответственно и вакуумный насос тоже. Где то я тут читал про рем комплекты. Хотя может и путаю чего.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2009 - 20:14
Педаль тугая. Разряжение есть небольшое. Клапан на магистрали от сервоцилиндра промыт. Но не глохнет. Если только с высоких оборотов. А если снять трубку с глушилки и втянуть ртом, то глохнет великолепно.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2009 - 09:11
Неужели поломка вакуумного единичный случай? Новый 13 тыс стоит. Слышал ли кто про ремкомплект?
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2009 - 18:06
думаю, что у каждого четвертого такая фигня, но думают что так и надоНеужели поломка вакуумного единичный случай? Новый 13 тыс стоит. Слышал ли кто про ремкомплект?
w126 300D, OM617
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2009 - 18:41
Снимай вакуумный насос - смотри, проверяй. Ничего сложного нет.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2009 - 08:16
Все понятно. Ну сниму я, посмотрю, как проверять то его? И главное, чем заменять вышедшие из строя детали? Может кто ссылочку хоть кинет какую?
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2009 - 23:07
Ты сними и все будет видно а именно,состояние подшипников,самой шестерни насоса,когда я год назад снял-офигел,подшипники так развалились,что только на одном два шарика остались.Подшипники заменил на аналогичные по размеру,недавно снимал все ОК,правна шестерню изрядно износило нужно менять, но ценник на нее как мешок героина.Все понятно. Ну сниму я, посмотрю, как проверять то его? И главное, чем заменять вышедшие из строя детали? Может кто ссылочку хоть кинет какую?
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2009 - 10:26
Эт точно. про героин)Ты сними и все будет видно а именно,состояние подшипников,самой шестерни насоса,когда я год назад снял-офигел,подшипники так развалились,что только на одном два шарика остались.Подшипники заменил на аналогичные по размеру,недавно снимал все ОК,правна шестерню изрядно износило нужно менять, но ценник на нее как мешок героина.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2009 - 19:27
млин, похоже я тоже туда же попал...вот ж.па!"!!!Эт точно. про героин)
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2009 - 13:04
если переднюю крышку(та которая на шурупах,не шестигранные) снять у насоса -масло нужно сливать???Ты сними и все будет видно а именно,состояние подшипников,самой шестерни насоса.....
Сообщение отредактировал KONDOR: 29 October 2009 - 13:05
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2009 - 23:36
Уровень масла сильно ниже, не надо. Радиатор, скорее всего, придется снять. Лучше "грибок" ваакумника целиком отвинчивать, потом отдельно разобрать и изучить. Мой так делали.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2009 - 07:45
А ведь это идея, на счет подшипников в вакуумном насосе! То-то я думаю, звук, какой-то мелкий, металлический в приводе появился. Сначала думал цепь, проверил - все путем. Моторист - тупица на СТО, где я работаю. Слушал, слушал, мол говорит дизель - так и должно быть.
