Help! Зудящий гул при повороте руля.
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Prowler
Prowler
  • Cообщений: 122
Отправлено 08 January 2007 - 04:32
Последнее время при езде стал появлятся гул, раздающийся откуда-то с низу спереди. По словам знакомых - протектор. На подшипник вроде не похоже...
Вчера сажусь за рудь, прогреваю мотор, выезжаю со стоянки... При повороте руля появился жуткий зудящий гул... Причем раздается он также, когда крутишь руль как на минимальном ходу, так и в стоящем автомобиле. При этом возникает неприятная вибрация рулевого колеса и педали газа. А так все вроде впорядке, - машина едет, руль крутится очень легко, т.е. ГУР работает. Но этот звук слышать не выносимо, поэтому завтра же везу Мерсик к мастеру.
Может кто из форумчан подскажет, что бы это могло быть.
MB 280S/W116, АКПП, 1976г, Серебрянный металлик.
Хотите знато обо мне больше - http://denissoff.livejournal.com
#2 ОФФЛАЙН   Electric
Electric
  • Cообщений: 40
Отправлено 08 January 2007 - 08:45
А что с уровнем жидкости в бачке гидроусилителя?
W123 240D 80г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 08 January 2007 - 14:59
Да, скорее всего масло на нуле. У меня на холодной так гудит, а когда прогреется, то все ок. Но у меня там сальник подтекает и, видно, маслецо вытекло. Нужно доливать.
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 08 January 2007 - 15:05
По описанию жидкости нету. Уровень то проверяли?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 08 January 2007 - 19:37
Бывает что при грязном фильтре при повороте руля зудит перепускной
клапан насоса Г.У. И еще на хол. оборотах при повороте руля чуть-чуть
падают обороты двигателя.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#6 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 08 January 2007 - 20:52
т.е. если все в порядке - обороты должны держаца стабильно?
#7 ОФФЛАЙН   timurrus
timurrus
    Я тут мимо проходил...
  • Cообщений: 332
Отправлено 08 January 2007 - 21:00
Prowler
проверь уровень масла, если норма - каюк насосу.
Забыл дописать - сделай это сразу, не тяни...
#8 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 08 January 2007 - 22:56
Да обороты стабильны.При нормальной работе они слегка притухают
когда руль вывернут до упора.К стати это самый простой способ проверки
редукционного клапана-когда руль в упоре он должен срабатывать.
#9 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 08 January 2007 - 22:58
У меня обороты падают, когда руль верчу на холостых! Это че значит?
#10 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 08 January 2007 - 23:19
что гидроусилитель работает, больше ничего
так же как чуть падают обороты при включении кондея и еще чего мощного из потребителей, они же не из воздуха энергию берут)
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#11 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 09 January 2007 - 00:13
ну вот и непонятно! все говорят по разному)
когда выворачиваю до упора - слышно шипение, вроде это тот самый клапан и есть. но и на холостых, когда просто кручу, обороты немного опускаюца.
#12 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 09 January 2007 - 00:36
то что обороты приопускаются-это не криминал.
а гул может быть от недостатка жидкости в бачке или ее "хреноватостью"
проверь жидкость, если мало-долей, если что еще-поменяй ее и фильтр
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 January 2007 - 12:11
nova
Попробуй на незаведенной машине при вставленном ключе зажигания покрутить руль. Тяжеловато, да ? На заведенном авто в кручении руля помогает гидроусилитель, берущий энергию (как правильно писали) от мотора. Вот обороты и падают. Это нормально.
При повороте руля до упора действительно слышно шипение - так работает гидроусилитель. Это тоже нормально.
#14 ОФФЛАЙН   Prowler
Prowler
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 January 2007 - 00:14
Ездил к мастеру. С маслом все в порядке. А вот насос ГУР подлежит замене. Почем может стоить б/у и реально ли достать новый?
#15 ОФФЛАЙН   timurrus
timurrus
  • Cообщений: 332
Отправлено 10 January 2007 - 00:17
Prowler
Что и следовало ожидать... :(
#16 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 10 January 2007 - 11:11
Если от 123-го подойдет (что скорее всего), то цена ему 10$ на разборе.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2007 - 12:01
Новый, да еще в Москве - не проблема. Только дорого.
Возьми б/у . Агрегат достаточно долговечный и надежный.
#18 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 September 2009 - 22:18
Вечер добрый.
Думаю что, вопрос будет в эту тему.
У меня Шум насососа гура появляется после прогрева всего двигателя, причем шумит (шипит) он только когда руль находитсся в ненагруженном состоянии, т.е. когда не осчуществляешь никаких вращений руля. Стоит незначительно прикоснуться к рулю и шип пропадает, отпускашь руль появляется. Кто поможет с этим вопросом?
W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.
