W124 купе передние стёкла сильно царапаные???? может кто сталкивался??? царапаются в процессе опускания и подъёма,что можно сделать чтоб вдальнейшем не царапались и можно ли отполировать стёкла?????
Отправлено 14 September 2009 - 07:39
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
Фольксваген Вента(92г)
W124(Е220)4 АКПП,Sportline 93г...
Отправлено 14 September 2009 - 10:58
Стекла менять надо,а чтоб и в дальнейшем не царапалось-стекла не опускать.У самого такая же проблема.
Сообщение отредактировал GANT: 14 September 2009 - 10:59
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 14 September 2009 - 12:42
спасибо канечно за совет))) но такое решение не подходит!!! раз они (стеклоподъёмники) существуют, то должны работать.....Стекла менять надо,а чтоб и в дальнейшем не царапалось-стекла не опускать.У самого такая же проблема.
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
Отправлено 14 September 2009 - 13:24
подскажите тогда сколько примерно стёкла стоят????или может самому можно полернуть????и что-то с самой дверью сделать чтоб писок не попадал в бархотку?????????
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
Отправлено 14 September 2009 - 18:01
Стекла ты не полирнешь.Если тока зацарапанное место,да тока при этом будет линза и кривизна-нах....С дверью и бархоткой ты ничего не сделаешь.Стекло по экзисту переднее около 9000р,заднее 6000р.Иши по барахолкам.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 14 September 2009 - 20:13
спасибо ин атом!!! GANTСтекла ты не полирнешь.Если тока зацарапанное место,да тока при этом будет линза и кривизна-нах....С дверью и бархоткой ты ничего не сделаешь.Стекло по экзисту переднее около 9000р,заднее 6000р.Иши по барахолкам.
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
Отправлено 17 September 2009 - 22:44
Стекла у нас (в РБ) стоят 70-100, найти не проблема.....пару парней даже продают знаю в клубе.
Шлифовать - по мне - лишняя трата времени и денег.....хотя попробовать можно из интереса.
А что-бы не царапались
1е - быстрее всего износились уплотнители стали жесткими и забились песком (вот он то и царапает стекла)
2е - попробовать их сснять и реанимировать ну или поменять на крайний случай.
300СЕ24 Lorinser 91 г.в.
230CE 77г.в. (в работе)
Отправлено 18 September 2009 - 14:06
Когда купил машину - напрягало сильно затертое (матовая полоса) правое переднее стекло. Неэстетично, внешний вид похабило
Заказал в Экзисте на свой страх и риск, что не попадет в цвет ("бутылочный"), стоимость нового неоригинала была прошлым летом около 2400 рублей. Привезли достаточно оперативно, по цвету сошлось с родными просто один в один.
Причина затертости - вследствие неаккуратного монтажа передних ЭСП (штатно не было) установщики повредили внешнюю бархотку, ее перекосо**ило и сгнила внутренняя металлическая пластинка. Бархотку пришлось купить новую, цена в Экзисте порядка 900 руб была.
Так же довольно весело стекла затираются набившимся в бархотки песком, его там просто дохрена оказалось.
зы: вечером могу глянуть партномер стекла, вроде сохранилась квитанция.
ззы: передние ЭСП были установлены за пределами РФ (в таможенных доках осмотра присутствуют). Если это делали в Германии - я фигею от колхозности и небрежности при монтаже, гансы вроде славятся аккуратностью.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 18 September 2009 - 14:10
спасибо за отзывы!!!!!
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
Отправлено 22 September 2009 - 09:54
Можно чаще мыть машину, мне помогает.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 22 September 2009 - 10:25
Надо просто изредка снимать бархотку, промывать с шампунькой, просушивать и ставить назад.
Если на ней нет откровенных деффектов, то помогает надолго. Если трещины, то естественно менять.
И не маслать сильно грязное стекло. Песок под бврхотку попадает при опускании грязного стекла. Если содержать его в чистоте, то и царапаться не будет.
Полировать смысла нет. По материалам выйдет в цену нового стекла.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 September 2009 - 19:42
всё это пролделал, пока не понял стало больше царапать или нет, думаю есле не продам перед покраской поменяю бархотки и стёкла!!!...спасибо!!!...Надо просто изредка снимать бархотку, промывать с шампунькой, просушивать и ставить назад.
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
Отправлено 22 September 2009 - 21:55
http://eshmi-car.ru/...vka-stekol.html хотя до питера далековато ехать )))W124 купе передние стёкла сильно царапаные???? может кто сталкивался??? царапаются в процессе опускания и подъёма,что можно сделать чтоб вдальнейшем не царапались и можно ли отполировать стёкла?????
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
