Центральный замок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 September 2009 - 18:41
В общем, товарищи, прошу совета и помощи. Совсем мой мурзик раскапризничался. Мелочи, но не приятно очень.
Проблема с центральным замком. Двери закрывает, но не открывает. Т.е. когда жму кнопку на брелке или закрываю ключом водительскую, то жужжит и закрывает все двери. А если открыть, то не жужжит и не дует. Только щелкает. (наверно реле внутри)
На форуме прочитал что управляющий сигнал на компрессор "+" или "-", в зависимости от открыть/закрыть. У меня на голубом проводе, который идет от водительского активатора либо +12, либо 0. На желтом, я так понял сидит сигнализация. Там тоже 12 или 0.
Компрессор разбирал. При подключении 12 вольт и ручном замыкание релюшек, работает в обе стороны (и дует и сосет :) )
В чем проблема мужики? Управляющий сигнал правда должен быть отрицательным? Или может в самой схеме компрессора?
Заранее спасибо :)
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 September 2009 - 20:23
если до этого всё пучком было то скорее всего где то воздух подсасывает, у мну в задней правой двери в своё время трубочка лопнула заменил, прошло.
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 September 2009 - 21:10
ищите воздуха подсос либо сдох активатор водительской двери(
#4 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 September 2009 - 21:30
Так какое напряжение должен выдавать работающий активатор на закрыть/открыть?
Есть:
Было:
#5 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 09 September 2009 - 22:30
Мужики, помогите, какое все таки должно быть напряжение управляющего сигнала на w124?
Есть:
Было:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 23:00
12 вольт, кажись. :redface: :D
#7 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 13 September 2009 - 13:34
12 вольт на закрытие, а чтобы открыть?
Мужики можете кто-нить с тестером слазить туда и открыть/закрыть. А то я не знаю уже где копать?
Есть:
Было:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2009 - 10:15
Вот темы глянь, там даже схемы есть :
http://www.oldmerin....h...c=54572&hl=
http://www.oldmerin....h...c=12601&hl=
http://www.oldmerin....h...=27092&st=0
