Какие распылители заказывать?
Сообщений в теме: 70
#41 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 December 2009 - 14:26
По большому счет особой разницы нет какая форсунка - все равно за распыление отвечает распылитель а за давление пружина с шайбами. Если я не ошибаюсь то для ауди, фольксвагена мерседеса форсунки производит Бош, так что не удивительно что они взаимозаменяемы...
Дело в том, что форсы фольцевские, длиннее помоему, и у них резьбы не хватает полностью крепко зацепиться за форкамеру, цепляеться тока 1-2 витками, вот и хочу оригинал найти, раз распылители оригинал ставиить буду! Чтоб все чекан было!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#42 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 December 2009 - 02:10
Ну тут дело понятно нужное... Если не оригинальных не найдёшь - ищи от W124, они точно подходят без малейших доработок
W123 240D - продан
#43 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 21 December 2009 - 00:50
Пасибки, бум искать!
#44 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 05 January 2010 - 02:09
Пришли мне мои распылители, теперь думаю как бы их не угробить раньше времени.
Тут читал, что шайбы пламегасительные нуно тож менять при постановке, они типа одноразовые.
Смотрю я на свои , которые сейчас стоят, и замечаю , что они разные двух типов. Одни потолще и с маленким отверстием внутри, примерно 4 мм, а другие потоньше и диаметр внутреннего отверстия больше примерно 6 мм, так какие правильные шайбы??? Мож предидущий хозяин поставил какире под руку попались, вот и разные, как с форсами от фольца.
Если заказывать то с маленьким или большим отверстием должны прийти, Кто знает?
#45 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 January 2010 - 10:14
на 617 отверстие побольше чем для 601-603 но точно подобрать надо по EPC
Ваз 21214
#46 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 05 January 2010 - 16:02
а как это можно сделать, EPC это программа для мерседесов?
#47 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 January 2010 - 16:40
ну да вин вводишь и вперед,некое подобие каталоги элкатс и деталиру.Но их данные надо перепроверять,я летом по этому номеру на 617 турбовый заказывал 617 017 03 60
Ваз 21214
#48 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 05 January 2010 - 18:05
я, на свой 615 двигло покупал расспылители monarh dizel , кто может сталкивался с этой фирмой?
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#49 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 January 2010 - 23:58
taruts
эта фирма вроде как специализируется на производстве комплектующих для дизелей,несколько раз ставил их форсы и распылители но не на мерс,шайбы их часто заказываю.Негатива небыло у меня
Ваз 21214
#50 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 January 2010 - 23:52
я себе заказывал Бош производства Индии. Ходят уже где то 5 мея пока нормально без проблем
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#51 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 January 2010 - 23:45
заказал 8 штук распылителей бош индия, при проверке оказалась, одна условно-живая, остальные полное г. После бодания с магазином - типа "электрику обратно не принимаем" и справок из сервиса, что да, на самом деле, это г., привезли на замену другой фирмы - не помню какой, 4 пошли сразу, ещё 4 повезу на выходных ставить. По фирме и результатам отпишусь.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#52 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 04:50
я сейчас свои ориджинал ставил, немного сомневаюсь правильно ли давление поставил от 100 до 125 атмосфер, как думаете? на новых написано 115-125,на приработанных не ниже 100, какое лучше?
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 19 January 2010 - 07:42
#53 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 19 January 2010 - 10:02
при регулировке добиваюсь что бы разброс был минимальным,обычно на родной форсе выбито на сколько она настроена и добавляю +5 очков на усадку распылов.В твоем случае я бы 125 поставил на всех
Сообщение отредактировал mouse733: 19 January 2010 - 10:04
Ваз 21214
#54 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 12:21
у меня на форсах написано 115 атмосфер, спасибо за ответ!!!
#55 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 19 January 2010 - 15:46
ну тогда ставь 120 по моему опыту они через месяц на 115 просядут и дальше будешь наслаждатся,а так сначала погрызет немного
Ваз 21214
#56 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2010 - 16:03
Распылители тоже садяться? Я думал только корпуса форсунок с пружинами!!
#57 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 18 May 2010 - 19:55
Здравствуйте Уважаемые. Нужен совет.
Машинку взял две недели назад, по ходу знакомлюсь с матчастью, пришло время посмотреть форсунки.
По работе нареканий нет, запуск комфортный, дыма нет, вот только подстукивают характерно. Я бы и не трогал, но прежний владелец сообщил что "с распылителями все ОК, мол их на судоремонтном заводе довели до ума" :confused: ....
Вот это меня и напрягает.
Вообщем решил я для успокоения посмотреть распыл и давление срабатывания.
И как раз сегодня встречаю старого знакомого, у которого в запасе есть новые, бош, форсунки в сборе, но для Фольксвагена. Цена очень дружественная, но решающим фактором является заводская сборка.
А теперь собственно вопросы:
- Есть ли разница в корпусах форсунок для VW и мерса, точнее для 615.940,
- Эти форсунки отрегулированы на 130 bar, а у меня вроде в диапазоне 100-125.. Изменить конечно не проблема, но очень не хочется вторгаться в новые, собранные на заводе корпуса. На что влияет повышенное давление открытия? И вообще почему такой большой допустимый диапазон, 100-125... (то что у всех должно быть одинаковое значения я понимаю :) )
Спасибо.
Совсем забыл про угол распыла. Наверное для фолькса он совсем другой, форкамеры разные, блин...
Что скажете?
Сообщение отредактировал Александр Кучин: 18 May 2010 - 20:20
W123, 615 2.0d, 4РКПП, 1982 г.в.
#58 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 24 May 2010 - 12:37
Вообщем по результатам вскрытия (три распылителя и один корпус под замену) решил поставить-таки новые форсунки, турецкий бош, но как уже писал - от фолькса. (Ну не было родных! :sad2: ) Корпуса - один в один, а давление 130 bar.
Работает очень ровно, но только стрекочет жестко.. Значительно громче чем было раньше.
Разрываюсь между желанием установить требуемые 115 bar и нежеланием вскрывать собранные на заводе форсунки.
Чем может быть чревата езда с завышенным давлением? Лишняя нагрузка на ТНВД, что еще?
Поделитесь, Уважаемые.. :blush:
#59 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 May 2010 - 15:36
Да больше ничего... В принципе для этих моторов давление регламентировано вообще 110, при регулировке нужно добиваться 115, потом это значение несколько становится меньше. А при контроле, если распыл хороший, то давление достаточно 100-110. При уменьшении давления соответственно тише работает мотор. Конкретной зависимости я меня пока ещё нет(всё-таки слишком мало опыта у меня), но что такое явление наблюдается - факт.
Если в Вашем случае не наблюдается зависимости вибрации двигателя на ХХ от температуры, т.е. ТНВД вполне живой и стабильный, то я бы порекомендовал бы пару тысяч поездить на таких форсунках. Возможно они приработаются и звук несколько поутихнет. Если ничего не изменится, ну тогда Вам решать... можно и перестроить. В любом случае считается что повышеное давление форсунок благотворно влияет на экономичность и выбросы двигателя. Вроде так.
W123 240D - продан
#60 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 26 May 2010 - 20:53
Не выдержал, поменял на 115 bar.
Движок запел! :tongue:
Жесткий металлический перезвон сменился на тихий стрекот, ПЕСНЯЯЯ!
Тяга, дымность, холостые - без изменений.
