Трещание и шелест при высоких оборотах
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 08 September 2009 - 14:48
124 кузов, 102 движек (карбюратор)
проблема эта началась пару месяцев назад
при моментах когда высокие обороты (более 3 тыщ) - когда тапку в пол жму, слышится такой шелест-трещетка, причем если также продолжу жать газ и нажму сцепление, трещание пропадает (обороты при нажатии сцепления естественно идут вверх)
явление это сильно не беспокоит, в какие то дни вообще не замечаю такого.. но полюбому это ненорамльно :)
в чем может быть проблема?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 08 September 2009 - 15:01
А треск из капота слышен или с коробки?
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#3 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 11 September 2009 - 13:04
не определил, дело в том, что треск есть только когда коробка работает, те в движении
сидя в салоне точно не различить :)
а какие есть варианты? что может шелестеть так?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 11 September 2009 - 19:03
А не детонация ли? Бензин какой?
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#5 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 11 September 2009 - 21:53
+1
Сообщение отредактировал Zayac: 11 September 2009 - 21:58
#6 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 22 September 2009 - 12:44
Бензин 95ый с BP
Всегда на нем ездил, раньше проблем не было
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
