глюки электрики: стеклоочиститель +стеклоподъёмник + обогрев заднего
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   John Cats
John Cats
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 March 2009 - 11:26
словил такой глюк:
не работают передний стеклоочиститель (задний работает)
стеклоомыватель
обогрев заднего стекла
обогрев сидений
стеклоподъёмник
не загораются лампочки на кнопках экономичного режима (отключение кондея) и внутрисалонной вентиляции
потом заметил прикол, сто при открытой передней двери, включается подогрев сидений.
предохранители целы.
может какая релюха глючит?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 11:46
124 универсал
Машинку вот тут :
пропиши.
стеклоомыватель
Предохранитель ищи, отвечающий за эти девайсы.
Много народу обломалось на "целых" предохранителях. В седане W124:
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
Просто замени все предохранители.
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=45030
#3 ОФФЛАЙН   John Cats
John Cats
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 March 2009 - 16:31
Машинку вот тут :
пропиши.
Вот тему глянь :
ты был прав.
предохранители все целые. но 2-й оказался с обугленным концом и , соответственно , не контачил :(
замена всё решила.
спасибо!!! :applause:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 16:34
Вот и чудно. :D Машинку пропиши.
#5 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 08 May 2009 - 22:13
Люди!! У меня похожая проблемма! не работает подогрев заднего стекла, предохранитель (f10) по виду целый, мерял напряжение между проводом, который питает сетку стекла и массой - напряжения нет, НО кнопка обогрева стекла при нажатии загорается и щелкает реле. Кто сталкивался? где искать?
Сообщение отредактировал stasnw: 08 May 2009 - 22:44
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 10:03
stasnw
Ну и нафига так кричать ?
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
Правила здесь :
Комбинированное реле снимай, вскрывай, пропаивай.
Предохранитель замени.
#7 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 15 May 2009 - 12:43
stasnw
Правила здесь :
Сорри! я не знал :oops: , а за совет большое спасибо!!
wdb1240221C223080
#8 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 15 May 2009 - 12:55
Может я и не в кассу сейчас скажу,но у меня была такая же проблема. Конечно же первым делом поменяла предохранитель. Хватило его на день. Начали прозванивать. Вроде моторчик стеклоподъемника... Поменяла. А в результате оказалась проводка старая под кнопкой стеклоподъемника, проводки оголились и грели друг друга. Так что проводку проверяйте тоже и не в последнюю очередь. Предохранитель ни с того ни с сего сгорать не будет!
1/4 Безумных Русских
_________________________
#9 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 22 June 2009 - 21:15
Пропаял реле, все заработало :grin: !! Всем спасибо, особливо ЗоМеру!!!!
wdb1240221C223080
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 June 2009 - 21:26
Спасибо, что отписался ! :D
#11 ОФФЛАЙН   merindoc_S
merindoc_S
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 August 2009 - 19:38
а на 126 ом где реле обогрева заднего стекла найти можно??
126 . 300 АКПП. возможно 86г.в.
некоторым гадам руки бы поотбивать....
#12 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 25 September 2009 - 15:50
А у меня сегодня затих насосик омывателя заднего стекла... предохранитель целый: все, что питается от этой цепи работает, сам насос целый - при подачи питания исправно жужжит... на фишке напряжения нет (
Вопрос таков: откуда идет питание на омыватель, чтобы не требушить все подряд по пути провода? ))
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2009 - 15:56
Переломился провод в месте перегиба - где-то у петли двери. Добирайся до проводки в этом месте, восстанавливай проводку.
#14 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 25 September 2009 - 18:05
ЗоМер, в том-то и дело, что бачок стоит в багажнике справа в полости крыла, под (как обозвать-то!) декоративной крышкой-дверкой (в универсале-то куча всяких ящичков), провод не подвергается никаким механическим воздействиям, всегда наливал жидкость, не вынимая бачка - через воронку. И последние пару месяцев его вообще никто не трогал ) Вот.
Слышал про комбинированное реле какое-то - хде оно стоит на 124-м? Не подскажете? Может в нем чего отвалилось ) попробую поиск покурить пока )
#15 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 25 September 2009 - 18:09
все, нашел ) простите за "недалекость" )
http://www.oldmerin....showtopic=57028 и
http://www.oldmerin....h...c=38231&hl=
вот темки, кому надо будет.
#16 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 27 September 2009 - 01:20
При открытой двери работает система комфорта,подающая ток с другого предохранителя.Смени все предохранители и подогни их контакты потуже.Выгорает жопка при целой перемычке.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
