Реле пропаивай для начала.
А можно тогда рассказать где точное место расположение или фото его
Отправлено 10 November 2012 - 21:00
За блоком предохранителей (ближе к лобовому) перед водителем пластмассину открути - увидишь.
Вот здесь оно, только в белом корпусе :
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
инструкция по пропайке там же.
Отправлено 13 November 2012 - 15:25
привет. Проблема и пока не знаю как решить 123 кузов не греет заднее стекло. Напруга на клемму приходит(ток аккумулятора при зщаводе двигателя повышается) Сопротивление между клеммами 34 ома а стеклышко не греется. Стекло оригинальное немецкое со встроенной внутрь тонкой сеткой. Что делать??????
Отправлено 13 November 2012 - 15:54
А масса на другом конце стекла есть ?не греет заднее стекло. Напруга на клемму приходит
Никогда не говори так больше. (фраза неграмотна).ток аккумулятора при зщаводе двигателя повышается
Много. Должно быть 10-12 Ом. Клеммы отцеплял от стекла при измерении ?Сопротивление между клеммами 34 ома
Отправлено 13 November 2012 - 15:57
Откель там сетка ? Горизонтальные полосы.Стекло оригинальное немецкое со встроенной внутрь тонкой сеткой.
Видимо, менять стекло.Что делать??????
Отправлено 13 November 2012 - 19:10
Сетка не горизонтальная а вертикальная и ее не видно просто такОткель там сетка ? Горизонтальные полосы.
Отправлено 13 November 2012 - 19:32
а как ее отцепить от стекла. Она идет от середины одной стороны по верху до середины второй стороны. второе раз сопротивление есть значит цепь не разорвана должно греть а у меня не греет почему?А масса на другом конце стекла есть ?
Отправлено 13 November 2012 - 21:33
Фига се... Нано подогрев ? фотку давай... Вот фотка штатного стекла с нитями обогреваСетка не горизонтальная а вертикальная и ее не видно просто так
Кажись, снять обшивки задних стоек, отцепить...как ее отцепить от стекла.
Ну, раз должно греть - пущай греет...второе раз сопротивление есть значит цепь не разорвана должно греть а у меня не греет почему?
Отправлено 14 November 2012 - 13:37
такое стекло у меня стоит на 250 мерине и на аристе. А вот на двух 280 стоят оригиналы с сеткой внутри. Эти стекла выглядят так смотри картинку. Левее и чуть ниже конца контакта видно чуть сеточки. Сфоткать ее очень трудно поскольку если смотреть на стекло прямо то ничего не увидишь. Поэтому опять возвращаюсь к своему вопросу почему не греет. Сопротивление есть напруга есть, лампочка горит а тепла нетФига се... Нано подогрев ? фотку давай... Вот фотка штатного стекла с нитями обогрева
http://www.oldmerin....u...si&img=1145
Ты будешь "свою теорию" обогрева стекла придумывать, или таки советов слушаться ?
Если свою - нафига тогда спрашиваешь ? - сам подбирай колор, и сам крась...
Отправлено 14 November 2012 - 13:40
извини не ту фотку прицепилтакое стекло у меня стоит на 250 мерине и на аристе. А вот на двух 280 стоят оригиналы с сеткой внутри. Эти стекла выглядят так смотри картинку. Левее и чуть ниже конца контакта видно чуть сеточки. Сфоткать ее очень трудно поскольку если смотреть на стекло прямо то ничего не увидишь. Поэтому опять возвращаюсь к своему вопросу почему не греет. Сопротивление есть напруга есть, лампочка горит а тепла нет
Отправлено 14 November 2012 - 13:48
Стекло именно это, что на фотке ?
Там же медяха проводящая отстала от стекла...
Отправлено 14 November 2012 - 16:06
нет это запаска с другого мерина, а медяха не отпала, она болтается на контакте, а контакт начинает работать с сеткой сантимов 10 от края стеклаСтекло именно это, что на фотке ?
Отправлено 18 October 2014 - 19:44
мерсоводы, нужна консультация =)
перестал работать обогрев стекла, перестал после того как я сверился со списком и номиналами предохранителей и ткнул в 10е место пред на 25А вместо чего-то что там было до меня (а там было много фигни, птф например не работали из-за преда на неправильный номинал). с новым предом по номиналу конструкция не заработала - пред расплавился, в блоке полыхнуло, сгорела бумажка с номиналами
поставил пред на 30 - фурычит, не плавится
теперь что касается колхоза: на кнопку обогрева стекла заведен подогрев сидений, причем видимо неродной (под седухами сопли в изоленте лежат ), обе жопогрейки включаются с этой кнопки вместе со стеклом
снимал накладки с задних стоек - провода на месте, кореш-электрик смотрел с тестером - говорит стекло в порядке, но от нажатия кнопки с ним ничего не происходит
кнопку жму - индикатор загорается, задницу припекает, стекло не греется =(
где могут быть проблемные места? к корешу ездить неблизко, сам я с электрикой не сказать чтобы "на ты", а он по мерсам никогда не вникал до меня. хотелось бы оптом проверить все точки риска.
1. прочитал сейчас про реле, глядели на него, вынимать побоялись, в следующий раз вынем, подпаяем если что не так
2. под кнопку залезать есть резон? попробовал согласно инструкции по ремонту и эксплуатации снять центральную консоль, на которой кнопка - чуть не угробил шторки среднего воздуховода , в упор не вижу большей части описанных в мануале винтиков. если кнопка включает седухи - она 100% рабочая или может частично работать, не задействуя стекло?
3. где проходит провод к стеклу? хочется его проверить на обрыв, найти бы пару точек где он пролегает в легкодоступных местах
еще что-то есть, на что стоит посмотреть по этому поводу?
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
Отправлено 20 August 2018 - 16:28
добрый день.
не кидайте тапками но подниму тему), так как сам не могу разобраться, курю форум 2 дня
достался нежданчиком 123 с 603 мотором) вот такие у нас кулибины в Ташкенте есть.
достаточно резвый зверюга. ходовка в норме кузовщина тоже , критичного ничего нет, до весны докатаюсь, а там посмотрим что с ним дальше делать.
НО изначально не работало:табло - указатели и лампы, люк, печка и обогрев стекла
прошелся по форуму прочитал главный совет)
ПРОВЕРИТЬ ЛАМПЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
почистил контакты в пред блоке, вставил лампы в табло , козырек и бардочек , трос спидометра и УРА!!!
табло работает полностью, люк работает, свет и тепло в машине есть
НО ОБОГРЕВ НЕ ПОЯВИЛСЯ
скинул обШивки за задним сиденьем (вроде вод сторона+ а пассажирская -?) тестером щупаю вообще тишина
нажимаю на кнопку лампа внутри загорается и где-то в торпедо раздается легкий щелчок
НО ОБОГРЕВА НЕТ
предохранитель №8 заменил но тщетно - это было бы слишком просто(
залез под торпедо нашел реле которое щелкает (серебристое узкое и длинное) держа в руках и нажимая на кнопку чувствуется шелчок и на вкл и на выкл
но оно почему то свободно болтается хотя есть крепеж под саморез или болт ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ? ИЛИ НЕТ
нажал кнопку обогрева и стал ждать - через ровно 10минут оно шелкнуло и выключилось- лампа потухла.
контакты вроде целые на стекле сетка вроде тоже без разрывов
уважаемые форумчане- пожалуйста посоветуйте куда копать дальше
аппарат в принципе и сейчас хорош но уж очень охота привести все в рабочее состояние
Сообщение отредактировал kotov220: 20 August 2018 - 16:39
