Насчет первого все понятно. Он под капотом рядом с насосом ГУР. В книжках еще есть нечеткие фотографии задней части. На этих снимках стрелочка указывает куда-то на левый рычаг. У своего я там ничего не нашел. А как должно быть?
Сколько сменных топливных фильтров в W124 OM601?
Отправлено 27 April 2006 - 05:51
E200D W124
Отправлено 27 April 2006 - 06:19
Там ставится фильтр грубой очистки. Должен стоять между насосом подкачки низкого давления и патрубком из бака. Фильтр похож на фильтр тонкой очистки от жигулей, только тоньше в диаметре.Насчет первого все понятно. Он под капотом рядом с насосом ГУР. В книжках еще есть нечеткие фотографии задней части. На этих снимках стрелочка указывает куда-то на левый рычаг. У своего я там ничего не нашел. А как должно быть?
А лучше дополнительно поставить фильтра от КАМАЗа. У меня они стоят перед родным фильтром тонкой очистки. Меняю каждые 5000 км. Грязи на них хватает, аж черные.
W124 200D 1986 г.
W124 300D 1993 г.
W124 300D 1994 г. WDB1241311C139782
Отправлено 27 April 2006 - 07:01
Там ставится фильтр грубой очистки. Должен стоять между насосом подкачки низкого давления и патрубком из бака. ...
Хм. Я вроде все внимательно обсмотрел... Может на машинах выпущеных в конце 1993г иная конструкция?
E200D W124
Отправлено 27 April 2006 - 13:50
Фильтр грубой очистки бывает далеко не на всех машинах.
Отправлено 27 April 2006 - 15:00
Вот тут нарисовано, что должен быть. Номер 23 на картинке, по каталогу
0014777901
http://www.detali.ru...&SGR=045&SGN=03
MB 190D2.0
Отправлено 28 April 2006 - 07:20
Угу. Нашелся. Под корпусом воздушного фильтра. Спасибо всем.Вот тут нарисовано, что должен быть. Номер 23 на
E200D W124
