W140 om104 катушечный повышеные обороты
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 23 March 2018 - 18:11
Доброго времени суток
Имеем 140 95 года с ом104
На прогретой машине кажет 1500 оборотов
Куда копать?
Дроссель и проводка, или еще возможны варианты?
Всё пучком...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 23 March 2018 - 23:18
Куда копать?
а вот как сам представляешь варианты ответов?
мне кажется, правильно поставленный вопрос звучал бы так - парни, проводка новая, дроссель выдаёт такие то параметры. ошибки такие то. что с этим делать...??
проодку проверять и если она новая, то ехать на НОРМАЛЬНУЮ диагностику.
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 March 2018 - 04:56
Жень, привет, у тебя же на предыдущей машине была такая же неисправность. Забыл что смотреть? Алгоритмы те же самые. Питание на 27 контакте ЭБУ, далее дроссель, жгут.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 25 March 2018 - 14:39
ошибка 099 no reception from efp tpm
Что это значит?
Всё пучком...
#5 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 25 March 2018 - 15:25
Машина 95 года, переходная
Всё пучком...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 March 2018 - 19:44
нет связи по CAN шине с блоком EFP, который рулит дросселем.  так же нужно читать EFP
#7 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 26 March 2018 - 01:14
Это блок ТLLR, за номером 1405458332?
Я правильно понимаю?
Всё пучком...
#8 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 26 March 2018 - 01:33
На холодном моторе данное реле очень часто щелкает внутренней релешкой, и обороты плавают, а на прогретом затыкается, и обороты просто высокие
При отсоединении дросселя ни чего не меняется
Всё пучком...
#9 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 26 March 2018 - 02:34
Еще интересное замечание, когда машина холодная, обороты скачут, реле трещит, старом если ошибку смотреть, то она мигает (как буд то исчезает)
Всё пучком...
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2018 - 08:41
да, он самый.
#11 ОФФЛАЙН   Джо Блэк
Джо Блэк
  • Cообщений: 854
    w140 w124 w201 w126
Отправлено 26 March 2018 - 13:54
Я вот думаю..
А точно с этим номером блок должен стоять на данном авто?
И есть ли заменители какие
Если нужно, вин скину
Всё пучком...
