у кого-нибудь есть схема на стекло-подьёмники ?
из каздого моторчика выходят 2 провода... как их мне подключить к кнопкам???
Заранее Благодарен ![]()
HELP . схема на стекло-подьёмники 124 MB
Отправлено 03 May 2006 - 09:54
Отправлено 03 May 2006 - 10:02
Через реле. так как раз два провода, значит просто меняется полярность. Соотвественно надо собрать схемку, чтобы при нажатии "вверх" шел + на один, а - на другой, а при нажатии "вниз" - наоборот.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 03 May 2006 - 10:03
Могу ошибаться, но на 123 это сделано так:
На кнопку приходит + и -
С кнопки уходит 2 провода на моторчик стеклоподъемника
Сама кнопка тупо меняет + и - местами как следствие мотрчик крутится в разные стороны.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Отправлено 03 May 2006 - 10:06
Это если кнопка родная.
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 03 May 2006 - 10:10
А чё, проблема с кнопками?
Могу подарить от 123 2 шт бу (стерты иконки, вместо них просто кружок белый, наклейка в магазине денег малых стоит)
Отправлено 03 May 2006 - 11:26
Заранее Благодарен
Электрические схемы можно найти здесь:
http://www.mbclub.ru.../?idpart=2&id=5
W123 230E '83
C123 230E '81
кстати, о подъемниках. Извиняюсь что не создал свою тему.
мне предложили дешево приводы от 123-го купешки . У меня 4-дверный седан 123-й, подойдет или нет? кто сталкивался с купешками (в переносном смысле) ?
и где у них кнопки стоят в салоне? не хотелось бы уходить от оригинала
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
Отправлено 03 May 2006 - 11:28
Там же, где у седанов
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 03 May 2006 - 11:29
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 03 May 2006 - 17:07
Всем Огромное Спасибо ! ! !
Буду пробовать .
Отправлено 03 May 2006 - 19:21
а где у седанов стоят кнопки? у меня весла
что насчет взаимозаменяемости?
Отправлено 03 May 2006 - 19:46
alex777. Если у тебя нет штатной проводки и всего остального, самый простой вариант посмотреть схему кнопок с ВАЗа или ГАЗа , точно знаю на этих кнопках: + на подсветку кнопки, два провода на мотор, + постоянный причем на две клемы в кнопки, масса аж на три клемы. Причем внешний вид кнопок достаточно приличный и можно расположить где удобно, переднему посажиру левой рукой искать кнопку на консоли КПП неоченьто ловко.
Отправлено 04 May 2006 - 05:48
а я и не езжу на переднем пассажирском месте - зато удобно обеими сторонами управлять. Пока ищу оригинальные кнопки - вазовские не хочу, смотреть будет противно. Значит кнопки в районе аварийки под подлокотником? а что же насчет самого механизма - купейная дверь длиннее, крепления такие же или нужно адаптировать?
