сработка АБС при торможении (на сухом асфальте!!!)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 27 May 2005 - 09:47
Вдруг - ни с того ни с сего - после стояния в гараже (подземном, сухом) начала срабатывать АБС при практически полной остановке.
Тормозит нормально, при скорости уже меньше 5км/час АБС стрекочет и 5-6 педаль мелко бьет мне в ногу.
Такое ощущение, что вместо сухого асфальта ей вдруг кажется что там мокрая глина со снегом, и последние 1-2 метра надо затормозить с АБС.
датчики никто не трогал, на всякий случай выкрутили посмотрели - целые, ни грязи ни мусора - все ОК.
Лампочка АБС на панели при этих выкрутасах не загорается.
Откуда можно начинать искать?
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 27 May 2005 - 13:27
99% провода передних датчиков
#3 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 27 May 2005 - 22:46
замечу далее. Оказалось, горе-мастера поменяли мне передние шаровые. После этой самой замены АБС перестала корректно работать.
Больше ничего существенного за эти дни по машине не делали, исключая продувку радиатора, замену резинок глушителя, замену уплотнительной резинки панели подсветки номерного знака - но это сильно влиять на работоспособность проводов и датчика может врядли....
И! Горит предохранитель номер 8!
На крышке с предохранителями описания а что это за предохранители нету. Где искать?
#4 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 28 May 2005 - 00:13
Пред #8 стоит на обогрев заднего стекла.
#5 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 May 2005 - 20:28
А где-нибудь можно найти список всех предохранителей на мою машину? ибо мне сказали - что 8 отвечает за обогрев зеркал, сигнализацию, индикатор непристегнутости ремней и что-то там еще.
АБС там точно не причем?
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 29 May 2005 - 01:09
ну.... меняли шаровую, дернули провод, он и порвался.
Они внутри рвутся, так не увидишь. Можно взять тестер, только стрелочный, и прозвонить датчик. Должно быть сопротивление около 1 кОм. И шевелить провод. Если стрелка начнет прыгать - это оно.
Можешь гнать на мастеров, но они скорее всего от№;*дятся.
#7 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 29 May 2005 - 01:11
Dima Denisenko, сорри, обманул, 8 - это обогрев стекла на 123... На 126 не знаю.
#8 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2005 - 10:01
классно гнать на мастеров. Новый оригинальный датчик стоит 99Евро.
Искать по разборкам? Так я могу вечность этим заниматься. Тестером прозванивали, только меряли не сопротивление (?!? - почему - не знаю), а напряжение на датчике при вращении колеса. Должно быть от 0.1В до 0.2В. Левый 0.12, правый 0.01В максимум.
Можно каким-то образом заменить провод? Правда, если он оторван как раз около датчика - пиши пропало,...................
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 May 2005 - 15:45
В крышке предохранителей вложена бумажка.
С одной стороны на англ. с другой на нем.
#10 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2005 - 19:54
отож якбы. Пусть бы хоть на японском или китайском - а так вообще ничего там не было.
В инете я так понимаю найти это - легче пойти сразу застрелиться........
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 30 May 2005 - 23:20
Я же тебе говорю, не надо покупать ничего, отрежь провод и замени куском. Можно обычный электрический провод, из магазина электротоваров. Я на таком 2 года отъездил. Из инструментов нож и изолента.
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 May 2005 - 09:32
Проверить датчик можно следующим образом:
Берешь обычный тестер. Резъединяешь разъем датчика под капотом и замеряешь сопротивление 1кОм(или около того) -все ОК! Для интереса можно поддомкратить колесо и крутануть- стрелка будет дергаться.
По поводу б/у датчика: снять датчик с б/у поворотного кулака, не повредив его, практически не реально, поэтому замена вместе с кулаком, но после проверки тестером. Цена в Москве порядка 40 енотов.
Замена провода датчика описывалась в ФАКе на МБ клубе. Единственное замечание- вместо изоленты лучше использовать термоусадочную трубку (продается на любом строительном или радио рынке). Ее достоинства-простота и скорость, но самое главное - хорошая герметичность соединения.
