Люфт и стук в рулевом
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 08 October 2009 - 11:35
При вывернутых колёсах ( хоть влево хоть вправо) играясь рулём вправо влево смещая его на 5 см. туда-сюда происходят стуки в рулевом редукторе и есть люфт в колёсах где-то около 2 см. Правельно ли это ?
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2009 - 12:30
Нет у тебя, кажись, рулевого редуктора - рейка у тебя.
http://www.oldmerin....h...c=54087&hl=
http://www.oldmerin....h...c=49769&hl=
http://www.oldmerin....h...c=32690&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 08 October 2009 - 12:56
В очередной раз тебе спасибо что откликнулся но у меня именно редуктор (который через рычаг крепится к тропеции) а не рейка.
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 October 2009 - 12:57
Все правильно, так и должно быть. В смысле, люфт. Сильно стучать не должно.
Сообщение отредактировал pavel0861: 08 October 2009 - 12:59
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 08 October 2009 - 13:16
А если стучит сильно?
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 11 October 2009 - 18:26
Люфт в редукторе проверяется и регулируется в прямом положении руля, любое отклонение вправо-влево даст люфт даже на новом редукторе. Это конструктивная особенность рулевого редуктора (любого, не только МБ). Я бы сначала поискал стук внизу, под машиной - есть там такие ограничители поворота колес, которые могут стучать.
Сообщение отредактировал pavel0861: 11 October 2009 - 18:30
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 16 October 2009 - 18:34
А могут ли шарниры стучать которые соединяют рул. тягу с центральной (шарниры не разборные)
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 16 October 2009 - 20:08
Могут, но они будут стучать и на вывернутых колесах и на прямых.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 17 October 2009 - 01:46
У меня стучит и на прямых и на вывернутых когда за колесо по горизонтали шевелишь (только правое). Машина в это время на колёсах.
