После морозов зашумел подшипник муфты компрессора кондея.
Компрессор вот такой
Как снимается муфта?
Может кто знает какой там подшипник.
Марку и номер компрессора не знаю.
Компрессор кондея
Отправлено 01 February 2010 - 13:58
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 01 February 2010 - 20:55
по идее, конструкция муфт одинаковая, на своем харрисоне я снимал так: снаяала откручиваешь гайку в центре, затем нужно снять центральную часть муфты - я снимал гидросъемником (в спецконтре видел специальный съемник - накручивается на внутреннюю резьбу центральной части муфты, давит на вал и вытягивает за собой эту часть муфты), под ней увидишь часть муфты, в которую запрессован подшипник, обычно фиксируется стопорным кольцом и снимается с небольшим усилиемПосле морозов зашумел подшипник муфты компрессора кондея.
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
Отправлено 02 February 2010 - 10:29
Подшипник как я понимаю шариковый двухрядный?
Ещё вопрос:
Подшипник муфты шумит, если включить кондей, т.е. если муфта сработает подшипник перестаёт работать (муфта вращается не в холостую, а приводит в движение компрессор)? Я так понимаю? Т.е. этот подшипник работает только когда кондей выключен?
Отправлено 02 February 2010 - 10:39
ЕГОР зачем тебе был нужен кондей в -20))))
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 02 February 2010 - 11:33
Не вкурил! Это от чего компрессор! От какого авто ?
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 February 2010 - 09:08
Компрессор стоял на W123 со 110м двигателем. Я его поставил на 616й мотор.
Отправлено 03 February 2010 - 09:10
В -20 кондей конечно не нужен, но вот подшипник уже достал. Наверное тупо сниму ремень компрессора, а как потеплеет и высохнет буду разбирать и делать.
Отправлено 03 February 2010 - 09:53
Я спросил от чего, а не на чем стоял! Что не от 110 зто точно!
Надписи есть какие-нибудь на агрегате
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 February 2010 - 10:34
Надписи есть, но к ним сейчас не подобраться. Помню, что написано на приклёпанной шильде Мадеин Джапан.
Производитель тоже там указан, но не помню какой. На выходных попробую подлезть посмотреть.
А вообще компрессор стоял на W123 280Т. Короче на сарае. Кондей был не заводской, а какой то "Lardi" Madein USA.
Кстати к компрессору есть родной кронштейн под 110 двигатель. Его видно на фотке.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 03 February 2010 - 10:36
Отправлено 10 February 2010 - 12:39
Отбой. Проблема оказалась не в компрессоре и даже не в подшипнике. Но звук был очень похож на подшипник.
