Водух в топливной трубке
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 October 2009 - 16:08
Добрый день. Имеется MB W124, OM605.911. Господа такая проблема пузырит 86 трубка, 107 и 65 без пузырей, на работе двигателя никак не сказывается, но раздражает, в чём может быть проблема и насколько она опасна? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал sasha.rirv: 25 October 2009 - 16:11
Е250D (om 605.911) 93г. WDB124126
#2 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 26 October 2009 - 13:17
Была такая фигня буквально недавно,заменил все прозрачные трубки оригинал и колечко №29 на фильтре грубой очистки. Сейчас пузырьков совсем нет.
Сообщение отредактировал разведчик: 26 October 2009 - 13:18
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#3 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 October 2009 - 16:46
А грозить то это чем-нибудь может, ведь в ТНВД воздух не попадает так может забить, комплект трубок + все сальнички под 3 т.р. тянут...
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 October 2009 - 16:58
ну у тебя ж не велосипед))грозит скорее всего запуском плохим в будущем а возможно и просто отказом где то в дороге,ты же незнаешь откуда воздух тянет.Я летом с 606 боролся,так у меня воздух с прогнившей топливотрубки вебасто тащило.Кстати если трубка 86 то она до насоса,тоесть воздух туда попадает
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 October 2009 - 17:43
Ну вообще как пишут: трубка 65 от фильтра грубой очистки к подкачивающему насосу, трубка 86 от подкачивающего насоса к фильтру тонкой очистки, а вот 107 от фильтра тонкой к ТНВД (в ней не пузырит), 119 от ТНВД обратка в фильтр... Просто я так уже пару лет езжу и ничего вроде, потому и спрашиваю, нужно ли мешать движке работать, коли она и так работает как часы??? И кстати, а при замене как прокачать потом систему, тут ручного насоса нету, может через обратку?
#6 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 October 2009 - 22:24
на фильтр грубой очистки и его кольцо незря указали копни там,а прокачивать ничего ненадо он по идее сам воздух удаляет.У меня обычно на залитом фильтре и сухой системе со второго-третьего раза пускается
все эти трубки последовательно идут именно в насос и воздуху кроме как туда а дальше в обратку дется некуда
Ваз 21214
#7 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 October 2009 - 08:24
Да спасибо, в выходные махну фильтр грубой очистки и посмотрю на результаты...
Сообщение отредактировал sasha.rirv: 27 October 2009 - 08:24
#8 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 October 2009 - 08:26
Вот и именно, что последовательно, а у меня ни в 65, ни в 107 воздуха нету...
#9 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 27 October 2009 - 09:12
да есть он там просто тащит его под нагрузкой когда капот закрыт скорее всего
Ваз 21214
#10 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 27 October 2009 - 11:23
Чот дорого 3 штуки за трубки, я помню брал на екзисте трубки по 250 рублей в среднем и колечко тоже копейки. На круг что-то вышло 1500 рублей примерно.
#11 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 October 2009 - 13:07
7 сальников в среднем по 80 рублей = 550,
5 трубок по от 360 до 450 = 2000,
плюс новые шайбы под 2 болта, новые клипсы на трубки по 75
ИТОГО: 3 т.р. на Екзисте, бакс то вырос наверное с тех пор, да ещё не всё быстро могут привезти,
+ мойка двигателя, не делать же на грязном, в итоге набегает... Попробую пока просто фильтр грубый с сальником его поменять, а там видно будет...
А кстати вопрос не сосвсем в тему, у меня пробку к баку присасывает, где там дренаж то почистить, я чего то по книжке не нашёл, или он как на Волге прямо в крышке?
Сообщение отредактировал sasha.rirv: 27 October 2009 - 13:09
#12 ОФФЛАЙН   paxa199
paxa199
  • Cообщений: 65
    w164 w220 w639
Отправлено 27 October 2009 - 17:55
Такая же ерунда на Витьке,601 мотор,пузыри идут какбудто из бака.Отсоединил магистраль,засунул в канистру с солярой,пузыри пропали.Полез под бак,отрезал быстрый разьём(от старости думал сосать воздух начал),соединил шлангом с хомутами,такая же х..ень.Началось после зимы,когда соляра подмёрзла.Я в магистраль насосм дунул,что бы лёд в баке с тёплой обраткой перемешался.
W639 viano 2010  3.2cdi
W210-300TD 606962 Авангардпродал (жалко)
W164 3.2cdi  Акпп
W220  3.2 cdi  Акпп
