Проблема с дворником лобового стекла
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 22 October 2009 - 15:31
Ситуация такова, машинка 124 88 гв , дворник установлен от ешки, ставился он еще прежним хозяином, заморочка такова , не работает цкличность во всех остальных положениях работает отлично останавливается там где выключиш ручку тоесть не доводит его в начальное положение, при включении ручки в первое положение "цикличность" релюшка щелкает та которая стоит под капотом в черной коробке длинная такая релюшка, пробовал менять эту релюху ничего не изменилось, я так понимаю промлема точно не в релюхе и не в переключателе. поскольку при включении цикличности релюха щелкает. В чем может быть заковырка ?? в самом моторчике ?? но веть в других положениях он работает. ПОЖИТЕ разобратся. Релюшку снимал и пропаивал она как новая чистенькая и аккуратненькая без нагара и тому подобного.
Сообщение отредактировал mr.Killer: 22 October 2009 - 15:47
BMW E-39
icq 288194403
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 October 2009 - 15:53
Внутри движки дворника стоят пара ползунковых контактиков, которые замыкаются секторной шайбой. Похоже, чё-то с ними случилось. Нада снимать дворник и разбирать, смотреть чо. От них зависит возврат в первоначальное положение.
#3 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 22 October 2009 - 16:18
Цикличность от них может зависеть ?
BMW E-39
icq 288194403
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 22 October 2009 - 16:51
Да может
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 22 October 2009 - 19:03
пару раз попадалось что один из этих токосьёмников был сломан
чтобы добраться надо откурутить несколько торксов
#6 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 23 October 2009 - 09:38
На выходних буду аперировать черепаху, по результату отпишусь, я так понимаю раз релюха щелкает смысла в подрулевой переключатель лезть нет ?? так ??
BMW E-39
icq 288194403
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2009 - 10:43
Угу. Не забудь поверить состояние щеток моторчика.
#8 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 24 October 2009 - 22:35
у меня так же как у автора темы проблема- дворник останавливается где выключишь(((
помогает разобрать движок дворника и подогнуть контакты, НО хватает не надолго.... через неделю опять по старому...
несколько раз разбирал, подгибал и уже забил на это... так и езжу....
может кто знает как эти ползунковые контакты победить?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2009 - 10:25
Заменить. :redface: :D Смазку на контакты наносил ?
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 25 October 2009 - 20:47
заменить на что? их можно купить??
смазку вроде не наносил....
интересное
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 October 2009 - 08:36
Контакты можно вколхозить от старых советских реле подходящих размеров, если руки есть. Если-нет, то на разборке. Обязательно хорошенько смазать.
#12 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 26 October 2009 - 12:02
а можно подробнее про данную процедуру?
интересное
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 27 October 2009 - 08:51
В зависимости от состояния старых пластин(бывает стёрта, бывает-грелась и потеряла упругость)аккуратно её подрезаем, но не до конца(где-то пополам)! Облуживаем оловом оставшийся огрызок. Берём похожий контакт от совкового реле(назывались кажется МКУ-48, если память не изменяет, можно взять от подходящей по размеру любой другой релюхи), обрезаем его до нужной длины, изгибаем пяточку под углом как на старой пластине(в профиль получается такая как-бы клюшка), облуживаем оловом пяточку на новой пластине, затем берём одножильный медный проводок(например от телефонной проводки) и приматываем новую пластину к огрызку старой. В конце всю конструкцию облуживаем оловом. Всё-новый контакт готов к работе. Можно ещё подрегулировать-подогнуть. Промыть от остатков канифоли, намазать маслом и в путь!
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 27 October 2009 - 10:37
и дорожки кольцевые внимательно рассмотри, на предмет протёртостей. Да и счётки в моторе ( их там 3 штуки), раз уж полезешь, сразу осмотри-возможно поменяй.
На разборках, я думаю, можно неработающий моторчик за "самовынос" :mrgreen: взять, и с него крышку перекинуть-как вариант.
Сообщение отредактировал Сим: 27 October 2009 - 10:42
