Стук W210 спереди ХЕЛП!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Killovolt
Killovolt
  • Cообщений: 26
    W123, E300TD, 1984г
Отправлено 02 November 2009 - 15:51
Кто чем может!!!! ситуация такая : езда по неровной дороге сопровождается стуком в передней части авто. подскажите что может быть...?
1 что я сделал поменял крепления и резинки стабилизатора поперечной устойчивости не помогло
2 поменял сайлентблоки рычагов и шаровые опоры тоже не помогло :bangheat:
стук появляется когда колесо проваливается в ямку. когда менял сайлентблоки мастера сказали что скорее всего стабилизатор поперечной устойчивости в местах соприкосновения с резиной стерся в диаметре и посоветовали поменять сам стабилизатор? подскажите так ли это может кто сталкивался?
машина w210 99гв до рестайлинга не фирматик
Сообщение отредактировал Killovolt: 02 November 2009 - 15:59
#2 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 05 November 2009 - 00:00
смотри нижние втулки амортеров. бывает они внутри амортеров разбивается . и начинаю стучать
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 November 2009 - 11:35
Верхние рычаги тоже стучат здорово, смотри и их тоже. Да и рейка рулевая на 210 частенько разбивается.
Сообщение отредактировал pavel0861: 05 November 2009 - 11:37
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   Danila9679
Danila9679
  • Cообщений: 14
    w210 2.2DISEL, w201 2.0DISEL
Отправлено 05 November 2009 - 11:56
У себя тяги и наконечники рулевой рейки поменял и все прошло.
#5 ОФФЛАЙН   Killovolt
Killovolt
  • Cообщений: 26
    W123, E300TD, 1984г
Отправлено 05 November 2009 - 13:57
Рейка новая +тяги и наконечники тоже , а вот нижние втулки амортизаторов надо посмотреть ;)
Спасибо, как посмотрю отпишусь.
и рычаги верхние тоже новые
Сообщение отредактировал Killovolt: 05 November 2009 - 14:05
#6 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 05 November 2009 - 14:20
У меня в этом случае виноватыми оказались именно нижние втулки амортизатора. Невозможно было ехать по неровной дороге, стук шёл просто ужасный.
Хуже то, что эти втулки отдельно не продают. В сервисе, где я менял, хозяин его придумал своё какое-то ноу-хау, видимо по заказу эти втулки где-нибудь в токарной мастерской ему химичили. Как поменял, ехать стало куда как приятнее - никакого лишнего шума...
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#7 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
А какой именно узел в рейке может громыхать?...
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 November 2009 - 15:02
Слева, та часть, к которой прикручивается рулевая тяга. Сам вал, который проходит внутри рейки.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   ilgizmb
ilgizmb
  • Cообщений: 1
    w210 Е230 Classik
Отправлено 06 January 2010 - 23:38
Доброго времени суток мерсоводы, и мерсоведы! У меня тоже стуки спереди на неровностях (глухие, но слышно отчетливо)- есть предположение, что это нижний рулевой кардан (который ближе к рейке)-есть люфт в шлицах, может ли из-за него? И где находятся эти втулки амортизатора?
#10 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 11 January 2010 - 20:33
Втулки амортизатора-логично что на аммортизаторе, там где аммортизатор крепится к подвеске :)
Что стучит - нужно пошатать автомобиль и послушать, кроме того, монтировкой подёргать все резинки сайлент-блоков и подушек и посмотреть, где порвано.
Не думаю что это рулевой кардан
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
