глюк в следующем, закрываешь с сигналки приоткрывается люк, если закрыть с ключа а через секунд 5ть поставить на сигналку всё ок, отключил разьем для открытия люка но он всё равно открывается. может есть предохранитель какой???
как отключить эл. люк
Отправлено 21 January 2010 - 19:38
W124 E220 95год АКПП HFM
Отправлено 21 January 2010 - 21:11
Вытяни реле, но вместе с люком могут отключиться и другие системы (подогревы всякие). Кста сигналка родная или самопал?
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
Отправлено 21 January 2010 - 21:54
Нуканэшноможет есть предохранитель какой???
•А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
Отправлено 22 January 2010 - 09:36
Нуканэшно
спасибо огромное, подогревов у меня нет и эл. сидений то же, а обогрев зеркал и заднего стекла туда не входят???? сейчас пойду отключу а то запарил он мне мозг уже.
сигналка шериф, кто ставил незнаю как купил машину глюк уже присутствовал.
Отправлено 22 January 2010 - 14:14
Нуканэшно
а какой он по счету??? или он там один 16А ??? может иго поменяли просто на чтонить типа 20 или 10
Отправлено 22 January 2010 - 14:36
Все преды пронумерованы, или пробуквеныкакой он по счету???
Ищи пред с буквой А.
Предохранитель - это кусок проводника. На работоспособность устройства не влияет (пока не перегорит).может иго поменяли просто на чтонить типа 20 или 10
Cписок предохранителей. W124какой он по счету??? или он там один 16А ???
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
•1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
•2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
•3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
•4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
•5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
•6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
•7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
•8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
•9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
•10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
•11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
•12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
•13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
•14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
•15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
•16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
•B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
•C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
•D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
•E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
•F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
•G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
•H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Отправлено 22 January 2010 - 16:54
глюк думаю в том, что не настроено "центральное" положение...
а так как оно не то что надо..."доводчик" в функциях сигналки...приоткрывает люк
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 23 January 2010 - 07:02
спасибо за совет, откинул предохр. теперь люк не беспокоит.
