ок..., тока вопрос а при открытии люка целя-ля-лядь не будет ???
так же я уже писал выше не подскажите
<<<<так же товарищи из молярки потеряли передние подкрылки пластиковые, оригинальные так вот я думаю ,точнее хотел спросит что лучше поставить оригинал что там стоял (с переди ), или в экзисте нашел комплект 4 штуки полностью закрывающие арки >>>>>
Клей шумку на потолок в один слой между усилителями жесткости (как на фото
Otisа) , тогда будет все в порядке. Главное чтобы была приклеина качественно и потом на солнце не стала отваливаться, иначе будет точно целя-ля-лядь.
Если есть возможность, то ставь подкрылки, которые закрывают арку полностью. Но только качественные, которые на защелках. Чтобы в арку шурупы не вкручивать. И обяязательно проклей подкрылки изнутри (та сторона, которую после установки не будет видно) шумоизоляцией, тогда не будет так сильно барабанить во время дождя и от камешков. И будет твоя машина ехать тихо, как S-класс,
Сообщение отредактировал Martirosyan: 28 November 2009 - 18:53
