Здравствуйте, у меня не работает километраж, вообще не крутится. (190 мерс)
Сообщение отредактировал Болат: 08 September 2009 - 18:32
Отправлено 08 September 2009 - 18:23
Отправлено 08 September 2009 - 21:12
для начала разобрать и поглядеть чего и откуда выскочило) обычно вал на который шестерни насажены со своего места сходит и всё пробег не показывается)
а суточный пробег кажет?
Отправлено 09 September 2009 - 13:39
Нетдля начала разобрать и поглядеть чего и откуда выскочило) обычно вал на который шестерни насажены со своего места сходит и всё пробег не показывается)
Отправлено 09 September 2009 - 13:45
Спидометр ?
Сразу опиши проблему полностью : что работает, что нет.
Отправлено 10 September 2009 - 22:49
У меня такая тема в одометре была: прошлым летом цифры перестали крутиться, но с наступлением холодов до полного прогрева машины цифры опять крутились (машина ночевала на улице), с потеплением все началось заново. Я всю голову изломал, потом разобрав проиборку я увидел что основная шестерня, которая насажена на стальной вал с цифрами, сделана из алюминия, со временем отверстие в ней разработалось и она стала просто проскальзывать на валу. Я слегка расплющил вал в том месте и заново насадил шестерню. Теперь все ОК.
Отправлено 06 November 2009 - 19:12
А как снять панель (т.е. спидометр)?У меня такая тема в одометре была: прошлым летом цифры перестали крутиться, но с наступлением холодов до полного прогрева машины цифры опять крутились (машина ночевала на улице), с потеплением все началось заново. Я всю голову изломал, потом разобрав проиборку я увидел что основная шестерня, которая насажена на стальной вал с цифрами, сделана из алюминия, со временем отверстие в ней разработалось и она стала просто проскальзывать на валу. Я слегка расплющил вал в том месте и заново насадил шестерню. Теперь все ОК.
