Да не факт! Езжу на такой, тьфу тьфу тьфу!!!Тарелочка должна быть определенной толщины и веса
Хлопушка на ГБО
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2013 - 16:02
MB 230 Е W124 мотор 10298212214692, 1991г.; ГБО - катаюсь, пытаюсь восстанавливать, много чего надо купить!
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2013 - 14:16
В очередной раз балдею от страниц заваленных пустой болтавней среди которой затерялись кому-то нужные советы. А особенно впечатляют выводы местных ораторов взявших за основу свой неудачный опыт или таких же дилетантов как и они, что "KE-jetronic с ГБО это несовместимы вещи" или "Самая большая проблема, что НЕЛЬЗА УСТАНОВИТЬ ХЛОПУШКУ! Отсюда и все беды" и т.д. При этом многие продолжают эксплуатировать машину с хлопками до тех пор пока они не разносят в хлам расходомер или дроссельный узел вместо того чтоб устранить причину или хотя бы ГРАМОТНО поставить хлопушку.
Газ на Мерседес начали ставить задолго до нас, и тогда не было 4 поколения, там эти машины с ГБО эксплуатировались без таких серьезных проблем. Покурити форумы у Немцев и Голландцев там можно найти ответы.
С 2м поколением при неправильно подобранном или настроенном оборудовании или на ушатаном движке хлопают не только MБ. Курите форумы других марок.
Да, и по теме, хлопушку правильно ставить в ресивер впускного коллектора(где то здесь об этом уже говорили) прям под дроссельной заслонкой(четырехцилиндровые версии), с низу на некоторых моделях можно увидеть заглушку для неё. Хлопушка должна подбираться по пропускному сечению и жесткости запирающей пружины
Сообщение отредактировал wer1: 25 January 2013 - 15:15
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2013 - 01:58
Варианты хлопушек и их установки:
одна посередине или две по краям(самый эффективный вариант с учетом подбора проходного сечения)
коллектор с заглушкой для установки
оба коллектора с 102 дв
А вот ВИДЕО работы хлопушки
Сообщение отредактировал wer1: 08 February 2013 - 02:21
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2013 - 02:15
Как её (хлопушку) правильно подобрать по пропускному сечению и жесткости пружины? По какому алгоритму двигаться? Личный опыт 6 летнего борьбы с проблемой хлопов подсказывает что надо врезаться в впускной коллектор. Установщик оборудования даже не обмолвился об антихлопе ссылаясь на то при исправном ВВ оборудовании их не будет... но периодически приходиться ставить на место патрубок к РХХ, регулировать положение лопаты и т.п.Да, и по теме, хлопушку правильно ставить в ресивер впускного коллектора(где то здесь об этом уже говорили) прям под дроссельной заслонкой(четырехцилиндровые версии), с низу на некоторых моделях можно увидеть заглушку для неё. Хлопушка должна подбираться по пропускному сечению и жесткости запирающей пружины
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2013 - 22:41
Сталкнулся с проблемой покупки антихлопа, у продавцов их нет и возить их они не собираются потому, что их "не спрашивают" основные клиенты- установщики дополнительный головняк они себе не хотят а большинство клиентов либо не знают об необходимости либо верят в озвученный бред что антихлоп ставить некуда. Так вот по причине отсутствия данных девайсов а на ке они строго обязательны делюсь опытом колхоза антихлопа из водопроводного дюймового обратного клапана
нижняя резьба клапана срезана за ненадобностью, ограничение хода штока в виде увеличенного диаметра сточено до одного мм рассверлены 6 отверстий по кругу диаметром 12, резьба баченка укорочена до нужного размера
родная пружина заменена на две с карбюратора ТАЗа
отверстие не нужно даже рассверливать выбили заглушку нарезали дюймовую резьбу закрутили боченок
это вариант для колекторов с заводской подготовкой для установки антихлопа второй вариант без заглушенного отверстия в впускном выложу позже
вот они на полке магазина с разными размерами
а вот оригиналь
Сообщение отредактировал wer1: 22 September 2013 - 00:29
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2013 - 22:11
Внесу свою историю. Еду по дороге. Скорость 120. Скидываю на холостые, встречный поток воздуха обогощает смесь кислородом и машина глохнет. Включаю 4 передачу, дабы завестись и слышу хлопок. После снятия кастрюли с фильтром увидел что лопату вырвало накорню с куском рукава Коламбуса. Естессно хлопушки у меня небыло. Так и езжу без Коламбуса на газу. Вывод таков - хлопушке быть.
124 260 103 ke jet
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 17:50
У меня был 126 с 110 мотором, 5 лет ездил на нем каждый день . Два раза ездил в Анапу (с Питера). Ни разу не хлопнуло.
Продал машину купил другую с тем же мотором того же года ( состояние было супер ), Газовщики отказываются ставить газ, говорят , что мне раньше просто везло, 5 лет везенья - разве это возможно?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 19:12
Мой брат ездит на 123-м, 110-м 2,8 АКПП на газе уже лет 13, ничего никогда не хлопаетУ меня был 126 с 110 мотором, 5 лет ездил на нем каждый день . Два раза ездил в Анапу (с Питера). Ни разу не хлопнуло.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2013 - 23:38
Езжу на метане уже 4 года. В самом начале, когда только установили аппаратуру, хлопнуло 2 раза. После замены всех высоковольтных проводов и свечей на новые больше не хлопало ни разу. Проверяйте всё. Если всё в порядке, то ничего хлопать не должно и хлопушка не нужна. Удачи!
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка...
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2013 - 09:17
езжу на машине 10 лет проводка не горит все в порядке, значит и предохранители не нужны?!!!Езжу на метане уже 4 года. В самом начале, когда только установили аппаратуру, хлопнуло 2 раза. После замены всех высоковольтных проводов и свечей на новые больше не хлопало ни разу. Проверяйте всё. Если всё в порядке, то ничего хлопать не должно и хлопушка не нужна. Удачи!
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2013 - 18:17
Так в диске расходомера есть 12 отверстий по 10-12 мм, сверху резинка, которая закрывает этти дырки.
Самое успешная реализация хлопушки для защиты расходомера
легко можно выточить на любом АТП у слесаря с руками, но можно и купить, правда тяжело наверное.
http://www.lpgonderd...oducts/033006.4
http://nagaz24.pl/za...,3714,p,en.html
MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2013 - 12:14
Да и правда! Всё гениальное просто! Сделаю себе такую, и даже дроссельную заслонку можно такой же сделать...
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2013 - 20:27
Я себе такую сам сделал, год назад. главное чтобы резинку винтом не прижимало, а то она деформируеться и не будет прилегать. Резинка-мембрана редуктора.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2013 - 21:26
Понятно... А вот любопытно, хоть и не в тему, а если напорный диск совсем убрать, то не надо будет применять стоп КЕ?
Конечно же при условии езды тока на газу. И тогда плунжер будет омываться бензином и КЕ не сдохнет?
с.т. +79232170838
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2013 - 00:07
в таком варианте откатался тройку лет пока не восстановил впрыскПонятно... А вот любопытно, хоть и не в тему, а если напорный диск совсем убрать, то не надо будет применять стоп КЕ?
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2013 - 00:24
У этой реализации тоже есть свои недостатки, к примеру, если раньше пластина расходомера преграждала путь ударной волне. Возросшее давление внутри коллектора и калоши, в следствии срывало шланг идущий на рхх , то после реализации давление возростает уже внутри корпуса воздушного фильтра в лучшем случае срывает защелки в худших ломает пластиковый корпус (вспомните как ломает рычаг к которому прикручена диск расходомера) к тому же открыт доступ к второй камере газового редуктора через смеситель что в некоторых случаях приводит к растяжению или прорыву мембраныСамое успешная реализация хлопушки для защиты расходомера
Моё решение было использовать эту реализацию только совместно с наружным антихлопом
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2013 - 18:10
И действительно... Лучше изготовить обратный клапан.. Хотя при снятом напорном диске это наверное фильтр не спасет..
с.т. +79232170838
#78 ОФФЛАЙН
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2014 - 23:32
ссылочку киньДа свободно хлопушки продаются... Нет никаких проблем. Только делать дорабатывать их так, чтобы совершенно без усилий открывались...
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2014 - 20:38
Схожу через 2 дня на оптовый рынок, узнаю где продавцы их берут (заказывают). Я с ними поговорил, оставил скромный залог, а через
неделю забрал свою хлопушку...
Сообщение отредактировал Dr.Lexa: 08 April 2014 - 20:42
Не важно какой у тебя MERCEDES, важно как он ходит...
