Хлопушка на ГБО
Сообщений в теме: 98
#81 ОФФЛАЙН   Dr.Lexa
Dr.Lexa
  • Cообщений: 26
    W124 300E 4-matic АКПП 88г.
Отправлено 10 April 2014 - 20:12
Короче, не хотят коз/////лы военную тайну раскрывать.... Говорят, заказывайте через нас, всего-то 400 руб. делов....Однако проговорились,
что в инете можно такую инфу найти.... К сожалению пока так.
Не важно какой у тебя MERCEDES, важно как он ходит...
#82 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 19 April 2014 - 15:02
А напорныц диск откручивается сверху?или надо корпус инжектора разбирать?И подскажите каков в диаметре напорный диск?
Сообщение отредактировал NmN: 19 April 2014 - 15:07
#83 ОФФЛАЙН   natali_4746950
natali_4746950
  • Cообщений: 2
    M 190
Отправлено 04 August 2014 - 20:12
мужики! хлопки только от разбитого компенсатора выхлопного клапана! Проверил неоднократно!Смотри тему : ..причина хлопков..
подводите к каждому цилиндру шланг и не парьте себе голову.. Никакие антихлопы не помогут, проблема решается в корне...либо компенсаторы меняете( в мануале сказано о зазорах!!) либо подводите газ отдельно к цилиндрам снизу, аналогично как форсунки ,на каждый в отдельности..
И все!!
сделал подвод раздельно к каждому цилиндру гбо ловато 2 поколения не могу отрегулировать зараннее спасибо
#84 ОФФЛАЙН   natali_4746950
natali_4746950
  • Cообщений: 2
    M 190
Отправлено 04 August 2014 - 20:17
И все!!
с интернетом туговато созвонимся мой 89183413227
#85 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 15 November 2014 - 16:27
ну что неужели никто не знает?
#86 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 November 2014 - 19:49
Можно и сверху, диаметр 80мм.
Сообщение отредактировал zsz: 15 November 2014 - 19:53
#87 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 16 November 2014 - 11:03
Спасибо
#88 ОФФЛАЙН   Semko
Semko
  • Cообщений: 136
    W124,Е260
Отправлено 27 February 2015 - 14:19
Поставил ГБО на КЕ и антихлопок, во время регулировки хлопнуло 2 раза из антихлопка пламя летело так что работает точно) Диаметр 47мм. Отверстие в коллекторе делал тоненьким сверлом, антихлоп посадит на моторный герметик и на 3 самореза по металу.
#89 ОФФЛАЙН   Маркин
Маркин
  • Cообщений: 11
    C 300 4MATIC AT 2008г.
Отправлено 18 April 2015 - 12:47
Я пока не рискую устанавливать ГБО, тем более сам.
#90 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
    w124 230E 2л 4мкпп 1989
Отправлено 28 April 2017 - 13:19
реанимирую тему.
у меня тоже КЕ, хочу поставить гбо, пугают хлопки и т.п.
Вопрос ко всем, у кого КЕ и гбо с хлопушками - когда происходит хлопок, надо ли потом какие-то трубки куда-то там вставлять, чтобы все было ок или клапан спустит давление и на этом проблема исчерпана?
#91 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 July 2017 - 11:19
Прошу Вашей помощи! Поставил ГБО томасетто  140 на 102 мотор  2 3, заменил ВВ провода, свечи ДЕНСО 16 ТТ, новую кришку трамблера, катушку заменил, воздушний фильтр, а машина очень сильно стреляет в воздушный фильтр, уже оборвал болты в фильтре крипления,  два раза вставлял колошу, вырывало, хлопки очень сильные, крутил коректор, изменений не увидел, настройсчик гбо разводит руками ,не зная в чем дело, на бензине едет нормально. Ребята подскажите где искать причину??
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#92 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 July 2017 - 00:30
#93 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 July 2017 - 00:41
Если поставить сместитель ГБО прямо на заслонку, а с верху надеть галошу, весь КЕ подмимется примерно на 3-см и этим решить проблему хлопков, сделав предварительно под заслонкой в колекторе хлопушку, газ прямо входит в колекттор, растояние меньше как вы думаете?
#94 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 20 July 2017 - 20:07
8.000 км,ни одного хлопка.ГБО второго поколения.Без смесителя,тупо шланг от редуктора в воздухан.
Тьфу три раза через левое плечо:-)
#95 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 February 2018 - 13:37
Если поставить сместитель ГБО прямо на заслонку, а с верху надеть галошу, весь КЕ подмимется примерно на 3-см и этим решить проблему хлопков, сделав предварительно под заслонкой в колекторе хлопушку, газ прямо входит в колекттор, растояние меньше как вы думаете?Пересмотрел форум  так и не увидел ,что  кто нибудь так делал или нет? Хотелось бы услышать ваше мнение на счет сместителя на заслонку перед калошей? Не будет ли машина захлебываться от избыточного количества газа при этом скрутив подачу на шланге ?
#96 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 14 February 2018 - 01:28
file:///C:/Users/TAPAC/Desktop/591110cs-960.jpg
#97 ОФФЛАЙН   MaksDoroFey
MaksDoroFey
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 March 2018 - 15:35
Тоже интересно, будет ли так работать, пока не у кого не встречал...
#98 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 09 March 2018 - 20:40
Будет захлёбываться однозначно.
Может повторюсь но должно быть так.Лопата должна быть под нагрузкой,не болтаться.Значит должно быть стоп ке.Провода ВВ и свечи,идеальные.Никаких подсосов в априоре.Редуктор газовый только электронный и только по мощности больше.Любое обеднение смеси,пропуск зажигания, ведёт к хлопку.
Где то читал.Заводская хрень работает так.При переключении на газ,лопата опускается вниз до упора.Так же видел лопату,на которой на самом диске стоит антихлоп(куча отверстий с мембранной)
У меня К-Джет,но два насоса с завода.При переключении на газ,основной насос отключается,а дополнительный(подкачивающий)всегда работает.А это 0.8-1.2 bar постоянно в системе.
#99 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 April 2018 - 18:02
изначально єто был провальный вариант, Игареха правильно сказал. У меня на ке не хотел ехать, хлопал, устав от всего я заказал переходник с колектора под солекс 083, затем врезался в обратку, поставив насос 0, 3 бар, обратний клапан, тройники, и.т. д , заехал к карбюраторщику, он 40 мин пошаманил и все хорошо, холостой ход,, не дергает одно что расход вырос бензина, из-за нехватки воздуха я так думаю. А на газу едет, но дергаеться  и провалы при трогании, думаю может рассверлить дыфузоры 25 на 25, не знаю, поможет или нет?
