АКПП после где то получаса езды если пререключить на Р или резко газануть с места начинает трогаться только с первой передачи, потом дальше второй не хочет. Но если разогнаться на второй где то до 120 - 130 переключает дальше и начинает опять работать нормально. Что делать с ней кто нить знает ?????
АКПП при нареве не переключает дальше второй
Отправлено 21 November 2009 - 16:53
w124 E420 v8 93г.
Отправлено 21 November 2009 - 19:53
Сначала проверить уровень масла на прогретой коробке. Если уровень в норме, то срочно менять масло, естесственно, вместе с фильтром.АКПП после где то получаса езды если пререключить на Р или резко газануть с места начинает трогаться только с первой передачи, потом дальше второй не хочет. Но если разогнаться на второй где то до 120 - 130 переключает дальше и начинает опять работать нормально. Что делать с ней кто нить знает ?????
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 22 November 2009 - 13:49
Да масло как раз менялось не так давно. Кто то говорил про тросик с вакуумным усилителем, что может его менять надо
w124 E420 v8 93г.
