Течь из ТНВД Help (Фото)
Сообщений в теме: 289
#201 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 November 2013 - 21:46
+1, тоже проходил этот гемор, уплотнения не дорогие рублей по 50 оригинал за штуку, меняйте все. Я на своем все поменял, теперь воздуха в системе нет, а раньше после запуска такая газировка была в трубках...
Спасибо друзья за советы ваши!!! Заезжал к двум дизелистам, сказали что из-за двух штуцеров, даже не будут подходить к машине, как менять, так сразу пять, по 110 гривен (14$) за штуку. 550 грн (68$). за 1 час работы? Еще сказали что первое время движок будет громко работать, а потом когда дашь ему хорошо, снова заработает чисто?? Не знаю о чем это они? Хочу рискунуть попробовать сам поменять, Но нету сецключа на штуцер, незнаю какие колца медные нужно и резинки, да и боюсь перетянуть, так как начитался тут страшых историй с топливной, но попробовать очень все же хочется..... А еще спрашивал у знокомого, который тоже ездид на W124 с 605 мотором, так оно говорит что у него текло из-под всех 5 ти штуцеров, но на заводку не влияло...... я уже запутался..
Сообщение отредактировал vaha75: 06 November 2013 - 22:59
#202 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 November 2013 - 00:33
С заводкой это кому как везет. Я давече тоже колечко подкусил на штуцере, сопливило но заводился с полпинка. Правда на холодную колбасило некисло секунд 10-15 и синим дымом дымел. Потом прокачает воздух и все нормально.
Можно поменять самому, но без спецключа и динамометрического ключа лучше туда не соваться. Номер на резинки был где то выше в теме, а медные шайбы можно не менять, либо если и менять, то все сразу. Зажимать как советовали сдесь - 30Нм, отжать, еще раз 30 Нм и отжать, а потом 35Нм. Менял у себя 3 из 5 по такой технологии - полет нормальный. Перед этим менял одно кольцо без динамометра - стало постукивать, не громко но неприятно.
#203 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 November 2013 - 08:57
Не спешит лезть в ТНВД! сначала замени резиновые уплотнения на штуцера, что к фильтрам подходят и к подкачивающей помпе, а также поверь и, если надо, замени шланги на подачу топлива между ТНВД и фильтрами.
W123 240D - продан
#204 ОФФЛАЙН   Жанарбек
Жанарбек
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 February 2014 - 19:21
всем привет. сегодня менял резиновую шайбу в штуцере 6 плунжера., после чего появился стук, который пропадает при откручивании трубки высокого давления соответствующего цилиндра. при откручивании трубки из нее идет солярка с воздухом(пена) и как мне кажется в количестве большем, чем в других трубках. помогите, в чем может быть причина??? личное мое мнение - клапан отсечки не работает, который под штуцером. что делать может шайбу медную обжечь, новой нет.
#205 ОФФЛАЙН   Жанарбек
Жанарбек
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 February 2014 - 19:03
все. сделал. снова разобрал все, снял клапан. промыл его в соляре, снова собрал. и все ок
#206 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 February 2014 - 11:08
Менял тоже эти самые уплотнители с медными шайбами, зажимал как здесь расписано 30-30-35. Пол года было сухо , сейчас вокруг штуцеров начало потеть. Это такие резинки попались ? Или стоит просто немного поджать ? Допустим докрутить до 38 или 40.
#207 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1289
    G350 TD
Отправлено 15 February 2014 - 11:10
Это резинки. Крути не крути всё уже одно, только менять.... или забить пока только потеют
#208 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 22 July 2014 - 05:55
Дайте пожалуйста размеры медной шайбы(диаметры и толщину) под штуцер ТНВД(нагнетательного клапана), а то у меня на одном плунжере вообще ее нет и из-за этого машина троит. Хочу купить на рынке эту шайбу, но нет размеров - дайте у кого есть.
w123 2.4d OM616.912
#209 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 July 2014 - 19:29
13х9.2х0.5
Велик colnago  :wub:
#210 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 23 July 2014 - 21:09
А случайно размеров резмновых колец нет?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#211 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 July 2014 - 22:05
Ну померю на днях. Хотя, по-моему, проще оригинал заказать в любом магазине.
Велик colnago  :wub:
#212 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 July 2014 - 21:33
Резинки 19х15х2.
Велик colnago  :wub:
#213 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 28 July 2014 - 20:27
Уважаемые други все сказки про регулировки это происки сервисменов которым надо срубить бабла.....
Течь устраняется элементарно заменой уплотнений все что нужно это аккуратность исполнения и спец ключик хотя мона и без него обойтись подручными средствами(берем четыре детали №146 соединяем их болтиком, получаем подобие спец головки) :beer:
и главное затянуть правильным моментом
Деталь 146 служит исключительно для фиксации от отворачивания
уплотнение это детали 71 и 83
71 резиновое колечко по сути менять надо только его 017 997 41 48
83 медная шайба 001 997 34 40
Вы забыли добавить еще нормальные руки понятие о ТНВД ,,,,уже сами некоторые меняли,итог: ТНВД к мастерам на реальный ремонт ,,можно так накрутить самому что и рейка клинить будет ,,как говорили в одном фильме : топливная ,дело тонкое* я вроде как и мастер по меринам но не рискнул лезть в ТНВД хотя прокапиталил не один мериновский дизель
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 28 July 2014 - 20:28
#214 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 28 July 2014 - 22:14
пришлось это делать лет 5-6 назад
при отсутствии нужной инфы
каждый штуцер метил и закручивал до этой метки, бак наливал полный т.е. при откручивании топливо выходило из насоса - мусор туда не попал
в итоге все прекрасно работает
#215 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 29 July 2014 - 04:05
Мне за замену этих резинок с кольцами зарядили 3р. Вот и думаю не дорого ли просят?
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#216 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1032
    W124, 250D, 1988
Отправлено 15 November 2014 - 23:41
дорого. 3р. - это стоимость рем.комплекта ТНВД + динамометрического + спец.ключа...+ мороженое :mrgreen: . Работы на неск. часов неспешной возни; при том, что по завершении у вас останется инструмент и больше половины рем.комплекта для будущих достижений.
PS. всё вышесказанное оправдано при наличии прямых рук
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#217 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 26 November 2014 - 21:57
это самый главнй нюанс :mrgreen:
#218 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1032
    W124, 250D, 1988
Отправлено 30 November 2014 - 16:52
не, ну криворуких тож сина уж обдирать то низя :mrgreen:
#219 ОФФЛАЙН   karnet
karnet
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 June 2015 - 23:35
images.jpg Д.ДЕНЬ . ЕСЛИ У КОГО НЕБУДЬ ЕСТЬ ЭТОТ СПЕЦКЛЮЧЬ ДЛЯ ПЛУНЖЕРОВ ОДОЛЖИТЕ ИЛИ СДАЙТЕ НА ПРОКАТ ОЧЕНЬ НАДО
#220 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4618
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2015 - 23:39
А ты откуда сам то?напиши!
Ну и рабочая буханочка!
    Google Mobile (1)
