25 Нм, головка с прорезью для трубки.С каким усилием затягиваются топливные трубки? Какую "головку" (насадку) приобрести для затягивания топливной трубки под динамометрический ключ?
Течь из ТНВД Help (Фото)
#261 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2015 - 16:34
Велик colnago
#262 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2015 - 18:24
вот такуюКакую "головку" (насадку) приобрести для затягивания топливной трубки под динамометрический ключ?
или обычную высокую на 14мм; и доработать напильником (болгаркой)
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 29 December 2015 - 18:27
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#263 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2015 - 19:43
Сообщение отредактировал AAC: 30 March 2016 - 12:43
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#264 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2016 - 12:42
Ключ для откручивания плунжеров ТНВД купил здесь http://www.piterinst.../UID_17772.html (спасибо за ссылку Nickolaich). Чтобы не работать в "стесненных условиях", пришлось снять впускной коллектор. Для откручивания гаек топливных трубок сделал такой ключик (спасибо за совет 250Dилетант).
Первое, что сделал - очистил верхнюю поверхность ТНВД керосином, даже когда выкручивал плунжеры, приходилось ватной палочкой вычищать "закоксовавшуюся грязь" попавшую на резьбу плунжера. Затягивал плунжеры 30-30-35 Нм, гайки топливных трубок 25 Нм (спасибо persona_non_grata).
Результат:
Двигатель запустился со второго раза. Спасибо всем за советы!!!
#265 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2016 - 22:47
Приближаеся момент замены распылителей форсунок и резиновых колечек с медными шайбочками под штуцерами плунжеров.В принципе весь процесс не сложный но больше всего интересует сам процесс прокачки системы после сборки.Как понимаю нужно два человека,один откручивает гайку на трубке возле форсунке а второй крутит стартер?Или как этот процесс происходит,поясните пожалйста в деталях!
Сообщение отредактировал Mstislaff: 30 March 2016 - 22:48
Нюхни нюхни! У тебя денежки есть? Нет... Вынюхни,вынюхни!
#266 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2016 - 09:45
всегда пожалуйстаДля откручивания гаек топливных трубок сделал такой ключик (спасибо за совет 250Dилетант).
можно было ограничиться снятием корпуса воздушного фильтраЧтобы не работать в "стесненных условиях", пришлось снять впускной коллектор.
по идее так и нужно делать, но можно попытаться и одному: ослабить сразу все гайки, прокрутить стартером и затянуть. После такой прокачки двиг уже должен "схватить"; и уже на работающем моторе, для профилактики, поочерёдным ослаблением гаек прокачать повторноКак понимаю нужно два человека,один откручивает гайку на трубке возле форсунке а второй крутит стартер?Или как этот процесс происходит,поясните пожалйста в деталях!
#267 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2016 - 09:48
Я прокачиваю так: Окручиваю все трубки от форсунок, помощник крутит старетром, как только соляра потекла с трубки закручиваю ее и так по очереди все форсунки, обычно где- то на 4 цилиндре мотор уже заводитсяПриближаеся момент замены распылителей форсунок и резиновых колечек с медными шайбочками под штуцерами плунжеров.В принципе весь процесс не сложный но больше всего интересует сам процесс прокачки системы после сборки.Как понимаю нужно два человека,один откручивает гайку на трубке возле форсунке а второй крутит стартер?Или как этот процесс происходит,поясните пожалйста в деталях!
Сообщение отредактировал PampersW126: 31 March 2016 - 09:49
#268 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2016 - 00:30
Теперь технология прокачки ясна!Спасибо!Либо пробовать как тут кто то делал по очереди,т.е. заменил колечко медное и резиночку под плунжером и завёл.И так всё по очереди.
#269 ОФФЛАЙН
#270 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2016 - 12:26
Знатоки дизелисты выручайте!Столкнулся с проблемой.Как писал ранее в ближайшее время хочу заняться заменой колечек под плунжерами и заменой распылителей форсунок но есть еще одна проблема.тнвд поливается маслом из под боковой крышки и из под картера,ну собственно прикупил весь набор прокладок на тнвд но прокладка картера тнвд почему то второй раз приходит не та что надо хотя по номеру в каталоге и на катринке она самая прямоугольная но приходит зараза круглая та что между тнвд и блоком двигателя.
На фото круглое резиновое здоровенное кольцо это типа прокладка картера тнвд но это ведь не так)))
На схеме тнвд эта прокладка под номером 149 а её партийник A 004 997 46 40
А называется она так "Уплотнит. кольцо, внизу"
Кто сталкивался с той же проблемой помогите советом или правильным партийником этой прокладки.Либо возможно ли её изготовить самому например из толстого паранита и посадить на Локтайт?
Кстати совсем забыл,мотор ом 606, машина стосорокет 1998г.
Сообщение отредактировал Mstislaff: 02 April 2016 - 12:42
#271 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2016 - 15:04
Скорее, здесь путаница в терминологии (может поэтому не то заказываете). Стоит исходить из определения картера: https://ru.wikipedia...iki/Ка%...B8ка) Картер ТНВД сообщается с картером двигателя (можно сказать, образует общий картер). Именно поэтому "круглое резиновое здоровенное кольцо", которое уплотняет стык картеров ТНВД и двигателя называется "типа прокладка картера тнвд...)))", а прямоугольная прокладка нижней крышки должна называться как то по-другому, примерно как вы указали:.... тнвд поливается маслом из под боковой крышки и из под картера,ну собственно прикупил весь набор прокладок на тнвд но прокладка картера тнвд почему то второй раз приходит не та что надо хотя по номеру в каталоге и на катринке она самая прямоугольная но приходит зараза круглая та что между тнвд и блоком двигателя. ...
теперь по ремкомплекту. Вот приобретённый мной:На схеме тнвд эта прокладка под номером 149 а её партийник A 004 997 46 40
прямоугольной прокладки тоже нет; странно, но почему то она не входит в комплект, как и уплотнительное кольцо вакуумной глушилки
#272 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2016 - 17:02
Вот и тут здоровое круглое кольцо с квадратным сечением!Ну не пойму как круглое устанавливается в прямоугольное!Расскажите как вы это кольцо ставили?
#273 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2016 - 18:44
я из такого комплекта (есть ещё такой же початый, только другой фирмы) использовал только резиновые и медные колечки для штуцеров. Резинку под глушилку пришлось искать отдельно, т.к. ни в одном комплекте её не оказалось (как и искомой вами прямоугольной прокладки). Та, что круглая с квадратным сечением, думается, должна устанавливаться вот здесь:
#274 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2016 - 23:42
Руками. Акуратно одеешь на крышку и прикручиваешь ее к насосу.Вот и тут здоровое круглое кольцо с квадратным сечением!Ну не пойму как круглое устанавливается в прямоугольное!Расскажите как вы это кольцо ставили?
#275 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2016 - 23:54
дык оно действительно на нижнюю крышку идёт?Руками. Акуратно одеешь на крышку и прикручиваешь ее к насосу.
#276 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 09:31
Да.дык оно действительно на нижнюю крышку идёт?
#277 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 10:02
мудрёнО
#278 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 12:05
Ну гансы извращенцы!Круглое в квадратное впихивать))))
Если есть у кого снятый тнвд не поленитесь скиньте нижную крышку,сделайте фотки это ненавистной прокладки!
Сообщение отредактировал Mstislaff: 03 April 2016 - 12:08
#279 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 12:51
А что это даст? Я не одну такую поставил и все нормально. После пары лет в насосе она станет квадратной.Ну гансы извращенцы!Круглое в квадратное впихивать))))
Когда под руками не было ремкомплекта, то подбирали просто круглое кольцо потолще и ставили.
#280 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 12:55
В крышке пас есть как понимаю куда эта круглая прокладка укладывается и становится прямоугольной?Кстати на герметос её надо ставить?
