ну это уже лишнеена герметос её надо ставить?
Течь из ТНВД Help (Фото)
#281 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 14:13
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#282 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 16:13
нет там никакого паза, дно крышки имеет форму трапеции _/ \_ , новая прокладка заказывалась из Германии и была прямоугольной. Главное крышку не перетянуть - она гнётся очень легко и тогда только Витя Рэйнц тебя спасет.В крышке пас есть как понимаю куда эта круглая прокладка укладывается и становится прямоугольной?Кстати на герметос её надо ставить?
w124 200D 4МКПП, 5МКПП, 1989, ОМ601 2,0 дизель
w124 E300D, 5МКПП, 1994, OM606
#283 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 21:44
Дайте правильный партийник правильной не круглой прокладки что бы заказать!
Нюхни нюхни! У тебя денежки есть? Нет... Вынюхни,вынюхни!
#284 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2016 - 23:40
Нет не круглой прокладки. В ремкомплекте идет только такая. Чем она не устраивает?
#285 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2016 - 11:51
Да в принципе уже всем устраивает.До последнего надеялся что есть другая прокладка,сегодня буду ставить,сделаю фото.
#286 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2017 - 20:08
Ребята привет. помогите плиз советом. Менялись на 601 моторе тнвд механический 4 резинки и 4 медных шайбы, фирма бош была. После замены стал громче работать движок (даже звук немного поменялся) и тяга пропала. На первой или задней можно и заглохнуть (пару раз заглох в горку), раньше такого и не было.
У меня 2 подозрения. Закрутилось не с правильным усилием (т.е. может немного пережаты) Из-за этого может пропасть тяга?
и попала грязь или писчинка.
Снимался только штуцер на котором резинка, медное кольцо и пружинка. Больше ничего не трогалось. При выставлении медной шайбы старались ровно выставить (посередине).
Какие ещё могут быть варианты? подскажите плиз
#287 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2017 - 20:44
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#288 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2017 - 21:34
Момент затяжки сильно важен.
ок. спс.
И ещё выяснился один момент. Из 4х цилиндров работает только 3. Как я понял, взял завел двигатель и началь откручивать с форсунок топливные штуцера по одной и если менялся звук, то цилиндр работает. Короче 1 не "сыграл". Мысли такие, что либо форсунка того (что мне кажется меньше всего тк скорее всего туда не лезли) либо топливный насос не работает верно. Завтра попробую ещё раз пережать и открутить 3 штуцер на тнвд, посмотреть может там пружинка или ещё чего сместилось или пережали. Ход мыслей хотя бы верный в данной ситуации?
свечи все 4 менял недавно
Сообщение отредактировал kenayaEXT: 15 May 2017 - 21:46
#289 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2019 - 09:30
Вообще-то 35Нм.
В мануале написано просто 35Нм и всё, но я на 601 зажимал так же как и на 123-х M и M/RSF насосах нужно - 30Нм зажал, отпустил, опять 30Нм, опять отжал, зажал 35Нм.
под штуцером находится напорный клапан, который сохраняет остаточное давление в трубке и форсунке. от него зависит уверенный запуск мотора, особенно в холод.
штуцер, после того как сожмёт пружину, прижимает клапан, который в свою очередь опирается на плунжерную пару.
герметизация соединения, клапан - плунжерная, пара достигается за счёт шлифованных поверхностей( точно так же, как внутренние части форсунок).
следовательно момент, с которым надо затянуть штуцер, равен моменту для сборки корпуса форсунки.
(не путать с моментом для установки форсунок в ГБЦ)
в моём случае форсунки для мотора OM 314 KDAL(Z) .. S .. 70 - 90
штуцеры откручивались именно с таким усилием( на вороток трубу одевал).
резиновое кольцо герметизирует соединение штуцер - корпус тнвд, и держит давление, создаваемое тннд.
моменты для сборки корпусов форсунок я встретил здесь: http://forum.dieseli...hp?topic=2474.0
Тип корпуса форсунки Момент затяжки (Нм)
KBAL(Z) .. P .. 30 - 40
KDAL(Z) .. P .. 30 - 40
KBEL(Z) .. P .. 40 - 50
KDEL(Z) .. P .. 40 - 50
KBEL(Z) .. S .. 50 - 70
KDEL(Z) .. S .. 50 - 70
KBAL(Z) .. S .. / KBALC 70 - 80
KB(L) .. S .. 70 - 90
KCA .. S .. 70 - 90
KB .. TA .. 100 - 140
KBF .. T .. 100 - 140
KB .. U .. 200 - 220
KBF .. U .. 200 - 220
ещё резьбу штуцера маслом надо смазывать, а то резинку закусывает...
и шайбы медные надо новые ставить.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 28 December 2019 - 18:58
#290 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2019 - 10:05
аналогичную операцию делал не так давно, у меня внешняя часть плунжерной пары вытащилась с клапаном, её важно правильно поставить потом на место, посмотри фото (http://www.oldmerin....27#entry2753562)
Моменты затяжки в ПДФ
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 25 December 2019 - 10:09
- multik62 это нравится
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
