я брал от волги по моему с 406 моторам которая, подошел по гайкам идеально, толька трубка длинее где на 20сму меня кеджетроник стоит
и вопрос не по теме от какой машины можно трубку сцепления приколхозить чтоб к нашему главному цилиндру подошла
124.023 230е 102,982
Коллектор от москвича+карб 21083 на102961.делюсь опытом.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2010 - 20:45
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2010 - 21:03
Разгон очень даже неплохой, ничуть не хуже чем на старом убитом стромберге.Вообще этот карб стоял раньше на волге на 402-м моторе,может быть там уже кто то жиклёрами поигрался.По расходу сказать ничего не могу, езжу преимущественно на газе а на бензе только греюсь.а как динамика у машины
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2010 - 15:17
Всем привет, у меня Мерс 200 1979г.в. двиг М115.938. Переходная модель, двиг от серии W115. Тоже борьбу со Стомбергом проиграли. 6 лет назад поставил карб от Нивы 1.7, от Нивы 1.8 не нашел, хотел от 2110 без подсоса, но не помню; то ли не нашел или денег не было. Короче сварили на заводе (металл) новый коллекор примерно как у alexey230, но с подогревом, черепаха и фильтр-2141. Ездил нормально, спец по карбюраторам жиклёры подобрал- расход был около в пределах 12. Но смотрю у alexey230 тоже такая же ошибка какую я в своё время допустил: гофрушка от фильтра к черепашке, она мягкая, на холостых и малых всё ок. Но на больших сечение гофрированного шланга уменьшается, может совсем перекрыть "кислород" двигу, её как бы сплющивает - двиг сосет будь здоров. Выход: я поставил 2 гофрушки (в длинну, одну за другой) - чтобы они не были растянуты, тогда их не плющит. Или найти гофрушку пожестче.
Сообщение отредактировал МаксС: 20 November 2010 - 18:53
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2010 - 18:43
Я конечно дико извиняюсь,но зачем проделывать такую работу для того,чтобы завести двигатель?У стромбергов основной косяк - расход топлива,а ездят и заводятся они и так неплохо.По расходу сказать ничего не могу, езжу преимущественно на газе а на бензе только греюсь.
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 05:52
потому что стромберг на газе не заводится, ему воздуха мало.Можно приподнять заслонку-на газе заводится,на бензине хрен заведёшь.Я конечно дико извиняюсь,но зачем проделывать такую работу для того,чтобы завести двигатель?У стромбергов основной косяк - расход топлива,а ездят и заводятся они и так неплохо.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 11:44
Так,вроде,все автомоюили с газовым оборудованием и "заводят" на бензине?потому что стромберг на газе не заводится
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2010 - 19:42
летом можно заводить и на газе, а со стромбергом вообще другая проблема.На нём не поймаешь холостые обороты(отпускаешь газульку -сразу глохнет) т.к. надо больше воздуха.если заслонку приподнять, то на бензине смесь беднеет и завести его вообще нереально.Так,вроде,все автомоюили с газовым оборудованием и "заводят" на бензине?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2010 - 12:42
а кто может помочь!!! рассказать как выставить зажигание для карбюратора от нивы, после переделки с КЕ....
89061722260
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2011 - 15:11
4-ре страницы ни о чем
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2011 - 22:28
а чего надо то????4-ре страницы ни о чем
89061722260
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2011 - 22:21
[quote name='v111' date='20.1.2011, 22:28' post='1002518']
привет что с переходником
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2011 - 08:28
Дык,тема-то о "делёжке опытом",вот и ждём.....а чего надо то????
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2011 - 00:56
доброго времени суток. вот тоже решил поделится результатом "колхоза" W124 м 102.982 питбург2ее 2.3л 1985гв.собственно фото к сожалению нет и в ближайшее время не будет,поэтому вот http://gaz-24.com/fo...hp?f=53&t=73698 я себе ставил к 126Б от газ 52,брал б\у в автоколонне,цена (1 литр)+5 ремкомплектов (по150р)+2 баллона очистителя (600р)+пивас и хорошая компания(бесценно).коллектор и зажигание оставил родные,но делал прокладку из композита 4мм т.к основание к126 не перекрывает отверстие в коллекторе, ну и шпильки ес-но не подходят, были взяты болты М6 и на них спилена головка до 1мм толщиной,болты по меткам вкручены в прокладку , а сама прокладка прикручена к коллектору саморезами с шляпкой в потай,старые шпильки ес-но удалены, верхнею часть карба, круглую, такую ставить не надо(капот не закрыть),вместо я ставил черепаху от космича 2141,но её надо доработать, что-б верхняя заслонка подсоса за неё не цепляла, и отверстия болтов не совпадают, ну и уплотнить геметиком во избежания подсоса воздуха, гофра волга, фильтр 2110 с корпусом(всё б\у безззплатно ,тоесть даром). в общем я такого даже ожидать не мог,подрывает прямо с низов, просто ракета с расходом 13-14л,мороз(испытано до-29)легко,динамика, просто нет слов, иной раз задумаешься о покупке памперсов. что-б салон не портить,а то неудачно наступишь тапочку, и х\з, что будет потом, даже карб придушил, что-б не так очково было, вот как-то, так .
Сообщение отредактировал mishanya: 26 March 2011 - 01:30
ЖОПЕЛЬ ОМЕГА 1991г(умер); TOYOTA MARK II(JZX100) 1997г!!!(продано); TOYOTA MARK II(X90)1994г(убит); W124 E230 1985г (жив,живёт,и будет жить)!!!!!! Был бумерок 320i,но вспоминать об ентом грустно.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2011 - 08:28
Если на Стромберге на иглу надеть трубочку по длине так, чтобы поршень был постоянно в верхнем положении, то и заводиться на газу будет и ХХ все отлично. Только двигатель становится исключительно газированный, но переделка туда-сюда занимает 5 минут. Но заводится и при -10. Правда редуктор OMVL 3-х ступенчатый...
WDB12302010026662
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2011 - 06:58
Доброго времени суток.
http://www.oldmerin....=...st&p=954956
Выкладываю. Если кому интересно. На переделку ушло 2 дня, на ней зарабатывал-время деньги. Делалось 6 лет назад. Удлиннитель тяги-молдинг от ВАЗ2106, клапан холостого хода подключен-на фото он не попал, подсос в салон не выводил, прогревал, убирал подсос, закрывал капот. Машина в данное не эксплуатируется, уже 3 года.
Сделано конечно топорно, наскорую руку. После настройки и подбора жиклёров всё нормально; расход, разгон.
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 02:32
[После настройки и подбора жиклёров всё нормально; расход, разгон.] А какие жиклёры ставил,не помнишь случайно? просто оч. надо,устал ужо с экспериментами.
Сообщение отредактировал mishanya: 28 March 2011 - 02:39
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 10:41
Ничего страшного. Главное - работает. Спасибо за фотки.Сделано конечно топорно, наскорую руку.
Нормально, это сколько чего? Интересны хотя бы приблизительные цифры.После настройки и подбора жиклёров всё нормально; расход, разгон.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 19:32
Давно это было. С жиклёрами ничего сказать не могу. Просто мне повезло со спецом, так для рекламы: Малетин Владимир г.Белебей, он пол дня на это убил. Прежде чем лезть в карбюратор он настроил зажигание, поменял свечи на свои, проверил зазоры в клапанах, компрессию, подключил тахометр. Это при том, что я его второй раз в жизни видел. Жиклёры ... не помню, он несколько раз их менял, сам пробовал ездил. Когда настраивал в глушитель вставлял какой-то прибор наверное СО и тп. Наверное ему самому было интересно. Денег много не взял. Больше я к нему не обращался-всё работало.
Расход до замены был где-то около 18-20 в городе, за городом наверное 15-16. После замены тоже могу сказать только на глаз в городе около 12, за городом около 10 наверное. Меня это устраивало.
На счёт разгона, с паспортными данными не сравнивал, но хуже не стало точно. Да и машину жалел, не молодая, но на трассе не чувстволал себя ущербным (у меня есть ещё ОКА, так что есть с чем сравнить, если это возможно.).
Подогрев впусконого коллектора сделал, так как зимы у нас бывают холодные, а ездить надо было каждый день, думал что-бы не обмерзал коллектор. Отъездил 2 зимы - отлично. А в машине оч. тепло (по ср. с ОКОЙ).
Один косяк всё-таки вылез; в движении или скорее при вибрации черепашка фильтра достаёт до капота-заметны следы от касания-потёртости. Коллектор надо было чуть пониже делать всё-таки.
Второй косяк: я уже писал, Если резко надавить на газ она захлёбывалась, отпустишь едет нормально, плавно даёш-постепенно, всё равно при повышенных оборотах в какой-то момент происходило захлёбывание и пропадала тяга, стоило сбросить всё ок. Никак не мог обнаружить косяк. Как-то на трассе в жару мне это надоело, психанул, смотрю на двиг и не знаю что делать, дёрнул тягу дросселя, держу повышенные обороты и тут гофра от фильтра к карбу сплющилась и всё пипец. Она была натянута. Потом я её удлиннил, на фото видно.
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 22:28
мне нужны фотки по переделки
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 22:31
stronberg 175cd своё откатал ,ремонтировать его не буду ,хочу всё чтоб было просто ))
