И куда ты его родимого после демонтажа? Может отдашь? У меня ещё есть терпение...хотя и не много...и свой 175CD тоже есть. Вдруг из двух один нууууочень хороший получитца...stronberg 175cd своё откатал ,ремонтировать его не буду ,хочу всё чтоб было просто ))
Коллектор от москвича+карб 21083 на102961.делюсь опытом.
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 05:04
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 11:37
Нашёл? Прежде, чем создавать тему, надо поискать.мне нужны фотки по переделки
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 22:53
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#84 ОФФЛАЙН
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2011 - 23:49
подожди пока с переходником
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2011 - 18:26
Всем ПрЮвет.
Не спешите с переходником.
Есть воплощённая идея попроще.
Переделку закончил полностью.
Уже гоняю.
Готовлю отчёт.
Мало времени.
Не знаю как его выложить. В этой теме или фотоотчетом с подробным описанием работ ? Подскажите как будет лучше?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Для затравки пока такая фотка.
От интересуюшихся - терпение.
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#87 ОФФЛАЙН
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2011 - 20:07
:!:блин,блин ,блин ждем снетерпением.
Сообщение отредактировал vityok merin: 05 April 2011 - 09:03
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2011 - 17:43
Создал ещё темку в -колхозе- . Там всё, описание и фотки.блин,блин ,блин ждем снетерпением.
Сообщение отредактировал vityok merin: 18 April 2011 - 14:30
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 09:19
Таки-так .Давление сбрасывает обычный Т-ОБРАЗНЫЙ тройник.На один штуцер подача,с другого штуцера на обратку,ну а на боковой штуцер вешаем шланг карба.Обратку карба можно тоже запустить на основную обратку.Даже если с тройниками заливает карбюратор то либо маленький краник перед карбом либо хомутиком придушить шланг.И получиться что топливо бегает по кругу и немного в карбюратор наливает.А кто силен в электронике может поставить реостат на входе в насос и понизить обороты-давление соответственно тоже.Мы не пробовали.В зтом деле главное чтобы был насос,Скинуть давление не проблема.
Проверено.
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2012 - 17:19
витек какой угол наклона нужен чтоб выставить колектор с карбом горизонтальноВсем ПрЮвет.
Уже гоняю.
Готовлю отчёт.
Мало времени.
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2012 - 00:01
Угол точно не скажу. Не мерял.витек какой угол наклона нужен чтоб выставить колектор с карбом горизонтально
Как бы это не звучало банально , но на глаЗок.......
В своей теме я описывал ,что примерка на месте всей конструкции и установка этого самого угла ,производилась после скрепления привалочной плиты и коллектора МСК обычным ,сильно затянутом , скотчем,предварительно прорезав отверстия для шпилек кот. выходят из головки ДВС.
Если всё делать аккуратно, то угол наклона станет сам собой.
Ну + - .
Прчтие внимательно темку.))))))))))
http://www.oldmerin....showtopic=91249
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2012 - 00:17
ке джетроник снимать пока не хочется машинку постоянно перекатываю гараж станция
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2012 - 22:07
Без этого не угадати.
Можно прошлёпать высту конструкции с карбом и фильтром.
Не будет закрываться капоть.................
Успехов .
Желаю Вам удачи.
О переделке не пожалеете.
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2012 - 16:57
витек а у тебя фотки есть когда переделывал колеткор
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2012 - 21:46
Та сколько угодно ))))))))))))))))))))))))))
ПожалЬста
ТУТАчки http://www.oldmerin....showtopic=91249
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2012 - 22:07
спасибо, но эту тему я видел.
на родной плите какие дырки заваривал аргоном. на фотках плохо видно
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2012 - 09:07
Привет.
Когда приварится плита к коллектору, будет видно что есть лишнее.
Должны остаться дырки колектора и отверстия крепления к головке
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2017 - 14:41
Восстанавливаю w123. Стоит также Москвичевский коллектор, переходная пластина из текстолита (уже сильно поведенная). Сделал по аналогии такую же из алюминия. Теперь думаю стоит запустить подогрев коллектора из блока? Родные отверстия совпадают с Москвическим коллектором и можно сделать отверстие напротив. Ну мучает вопрос - на родной прокладке от мерса в этом месте медное кольцо. Но токарь говорит, что его лучше убрать, т.к. оно плохо прижмется (?!). Лично мне кажется, что ничего страшного в нем нет и даже наоборот не будет размокать прокладка (как это было с Москвичевской). Что вы думаете по этому поводу?
