блиин....помогите найти номер нужной зап. части. В частности под номером 210 на схеме http://www.elcats.ru...y...p;s=433&sv= .Проблема в том, что предлагается 4 вида дисков , а описания нет . Как на зло они разной толщины. Мне надо номера дисков с толщиной 2,1мм , он в барабане один, 3,1мм их два , 3,5мм их тоже два и 4,5 один верхний. Вин машины на всякий WDB1240281B882034
Номера деталей
Отправлено 14 November 2009 - 18:48
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
Отправлено 14 November 2009 - 18:52
найди б/у ( не паленый) 3.1мм или больше и на шлифовальном станке сделай толщину которую тебе нужно. обыкновенная практика......
w124 3.5 мкпп
Отправлено 14 November 2009 - 18:54
Да как-то проще.....купить новыйнайди б/у ( не паленый) 3.1мм или больше и на шлифовальном станке сделай толщину которую тебе нужно. обыкновенная практика......
Отправлено 14 November 2009 - 19:37
а мне проще шлифануть...))
w124 3.5 мкпп
Отправлено 14 November 2009 - 19:43
их еще найти где-то надоа мне проще шлифануть...))
Отправлено 04 December 2009 - 00:06
коробку собрал...тему можно закрыть
