Рхх снять не смог, задубели трубки... капец.
У лопаты люфт 3мм, как и должно быть.
Сегодня вообще вспышек не было, при запуске лопату нажимал, не помогло.
Помогите советом
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 17:26
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 17:36
Ну значить искать проблему в зажигании. Метки трамблёра, распредвала и коленвала проверить. Бензином точно все свечи заливает? Бензин нормальный?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 January 2010 - 17:38
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 17:56
Не ну метки это нереально, веть движок то работал. Полный бак заливал, отездил почти весь до того как забарахлил.Ну значить искать проблему в зажигании. Метки трамблёра, распредвала и коленвала проверить. Бензином точно все свечи заливает? Бензин нормальный?
Яж говорю он у меня на светофорах стал глохнуть. С утра всегда заводился нормально. Было на улице -20, и дальше темпа падала. Ну а мне с утра надо было ехать, вот я идумаю буду его прогревать, машина то вроде как еще не проверенная. Вот тут и началась эта хрень. Ни че не крутил, не регулировал.
т. 89229109897
89536763163
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 18:30
Как вариант - добавлением топлива ты "тушишь" искру.Если на газ не нажимать то вроде вспышки есть, если газку поддать то капец.
короче переливает.
искра адская синяя, чутка с красна
И при этом доходить до свечей (всех). На свечах - такая же искра.Искра должна быть бело-голубая.
Тему сначала перечитай.
Ну и крышку трамблера с бегунком меняй.Нашёл причину своих бед.Вчера снова завел свою красаву ,перед этим зачистив все контакты на катушке
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 21:12
Да ну нафиг, не может такое быть. Че типа постепенно пробивало, так получается.Как вариант - добавлением топлива ты "тушишь" искру.
т. 89229109897
89536763163
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 21:17
Всё возможно.
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 21:50
И че типа пропажу холостого, а потом высокие холостые тоже из-за свечей-проводов-трамблера-катушки?
Чето както не стыкуется.
т. 89229109897
89536763163
#188 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 21:52
http://www.oldmerin....showtopic=63130
у этого парня в бегунке проблема оказалась.
#189 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2010 - 22:08
Спасибо почитал, прикольно. Но блин уж больно просто всё.http://www.oldmerin....showtopic=63130
Ну у меня то холостой ход подвисал, значит рхх глючил, еслиб этого не было тогда однозначно зажигание.
Вот блин а целая теорема. Хреново когда гаража нет
т. 89229109897
89536763163
