у меня еще не заводилась из-за того что небыла питания на пусковую форсунку)))a как патрубок от РХХ снизу дозатора поживает??
Помогите советом
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 18:57
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 18:58
Ставил перемычку на заглушеном моторе ,включался бензонасос ,на тарелку в это время не давил ,но читал на форуме что при надавливании на тарелку форсы всегда должны пищать у меня не пищат при чем все время которое я кружу вокруг машины и всякий раз при надавливании на тарелку не разу их не слышал
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 19:00
бензину то хватает))
#64 ОФФЛАЙН
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 19:01
Да заливает свечи
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 19:10
была такая история))тож ехал все нармалино)после глушения не в какую не хотела заводиться)оказалось я просто ехал на порах бензина))кстати свечи тож как будто золивало)залил бенз и нармуль
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 19:17
Судя по стрелке бензобака бензина в баке литров 20
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 21:27
Так,откручиваешь трубки от дозатора(которые в форсам идут)Вставляешь перемычку и смотришь.В колодцах дозатора недолжно появлятся топливо!При вытекании горючки из колодцев(лопату нетрогать1)дозатор в ремонт!Если всё сухо,то давишь на лопату и смотришь опять в колодцы.Топливо должно появится во всех колодцах одновременно.Если всё так и есть,то форсы обязаны пищать при нажатии лопаты! И сделаешь вывод что дозатор работает.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 21:38
Спасибо за сопереживание ! Где можно посмотреть. как это делается может есть ссылка,трубки откручивать в районе паука ? На дозаторе есть пробка под ключ на 13 её отворачивал полился бензин .Как можно аккуратно проверить плунжерон может он все таки завис.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:03
Да от паука(дозатора)всё просто и легко.Где можно посмотреть. как это делается может есть ссылка,трубки откручивать в районе паука ?
Как я понял это заглушка.Через это отверстие проверяется диф.давление..На дозаторе есть пробка под ключ на 13 её отворачивал полился бензин
Сначало сделай как я написал.Как можно аккуратно проверить плунжерон может он все таки завис.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:09
Ещё вопрос какую перемычку ? И при открученных трубках надо заводить или нет
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:17
Снимешь реле бензанасоса,перемыкаешь отверстия под номером 30 и 87(они будут третьи слева)Включится бензанасос.Заводить ненадо.Просто после того как запустится насос сделай то,что я написал.Ещё вопрос какую перемычку ? И при открученных трубках надо заводить или нет
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:24
не заводить не надо да в принципе и несможешь ведь трубки на форсунки будут сняты
Ford sierra 88г 2.0 карб поменял на BMW-BMW на OPEL-OPEL в утиль
Alfa Romeo 33 86г 1.5 2 карб Ferrari для бедных продан в хорошие руки
250D W124 91г 2.5d таксотанк продан надеюсь в хорошие руки
Alfa Romeo 164 92г 2.0TS продан гонщику таксисту
300СЕ 24 91г 3.0 KE-JET WDB1240511B393991 езжу не продам жду тюнинг
собираю бабло на 211) если много соберу возьму 212))
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:28
Спасибо !!! завтра попробую
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:29
Была похожая проблема (не у Мерса), оказалось бегунок гулял (это он так болтался на своей оси ) и искру подавал не вовремя, может у тебя метки трамблёра сильно расходятся с метками коленвала и распредвала?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 December 2009 - 22:29
#76 ОФФЛАЙН
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:37
Почему я подумал о зависании плунжерона .В начале моей истории машина завелась но поскольку у меня отключен резистор хх мне всегда приходилось на холодную немного придерживать педаль газа ,а то двиг.глох ,либо глушить двигатель и снова заводить без подгазовки.Вот и в этот раз немного подержал педаль газ ,двигатель работал не стабильно ,выключил,а завести снова не удалось
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:40
А,как метки могли просто так уйти ,более того сегодня поставил новый бегунок еле снял старый.
Сообщение отредактировал vertigo: 07 December 2009 - 22:41
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:54
Хоть искра на всех свечах была, но свечи зажигали тогда, когда уже не нужно было и двигатель даже не схватывал, хоть литр бенза вылей .
По многим причинам метки могут разойтись.
Вот почитай как проверить метки, а в конце сообщений темы фото метки на трамблёре есть.
http://www.oldmerin....h...st&p=615761
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 23:19
Спасибо посмотрел тему про метки,но не совсем понятно метку на трамблёре знаю под пластиковой крышкой .Как вынуть трамблёр ,если необходимо его снимать , может быть действительно метки ушли
