Вчера когда пытался завестись обратил внимание,когда крутишь стартер не слышно срабатывания рхх ,где то читал что его должно быть слышно.
Сообщение отредактировал vertigo: 12 December 2009 - 20:56
Отправлено 12 December 2009 - 20:55
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
Отправлено 12 December 2009 - 22:12
И неуслышишь.А вот если просто включишь зажигание,то через некоторое время слышен будет щелчок.Катушку оь 8-и можешь приколхозить для проверки.Вот http://www.oldmerin....ка от восьмёркиВчера когда пытался завестись обратил внимание,когда крутишь стартер не слышно срабатывания рхх ,где то читал что его должно быть слышно.
Сообщение отредактировал игорёха: 12 December 2009 - 22:37
Отправлено 12 December 2009 - 22:58
Сообщение отредактировал vertigo: 12 December 2009 - 23:18
Отправлено 12 December 2009 - 23:28
Ну вот . Меня опять опередели , тож про катушку хотел сказать раз искра походу такая слабенькая. Катушка от восьмерки подходит абсолютно точно, потому как именно такая стоит у меня. Про подключение не скажу,потому что была приколхожена предыдущим хозяином, но можно легко по схеме глянуть А вот что про ее сопротивление говорит книга( у мну 4-х горшковый двиг): первичная обмотка между леммами 1 и 15 - около 0,4 Ом; вторичная между клеммами 1 и 4 - около 10 кОм
А про " есть ключ на 27" ну погоди немного- он пригодится тебе для того чтобы гопников всяких бить, ну или откручивать чтонить Усе будет нормуль! Все идет по плану и я подозреваю,что скоро твой машын тебе сдасццо!
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
Отправлено 12 December 2009 - 23:43
Спасибо,с ключом подожду,где можно схему посмотреть?
Сообщение отредактировал vertigo: 12 December 2009 - 23:45
Отправлено 13 December 2009 - 02:19
Вот мануал по 124-му, там должны быть схемы:
http://depositfiles....s/9twop59qy/zip
Кликаешь на скачать "бесплатно".
Отправлено 13 December 2009 - 20:43
Огромное спасибо!!! Сегодня не смог заниматься ,завтра с утра начну ,потом отпишусьВот мануал по 124-му, там должны быть схемы:
Отправлено 14 December 2009 - 17:28
Игореха;
Максимус 201;
ЗоМер;
BAF.F1;
Yura;
mersomaus;
Чайник со свистком;
Karamba!
Братья, Друзья, огромное вам всем спасибо, спасибо, что вы есть, спасибо за советы и за сопереживания. Случилось чудо, я завелся!!!
Рассказываю как это было: пойдя в магазин за катушкой 2108, я подошел к своей "безнадеге" чтобы посмотреть контакты на катушке зажигания для дальнейшей правильной установки новой катушки, снял крышку, прикрывающую катушку и подергал за контакты.
Решил проверить состояние моей АКБ, может она разряжена, крутанул стартером и машина завелась, и стала работать на оборотах в районе 1100-1200, напомню: у меня отключен резистр холостого хода, при нажатии на педаль газа, обороты увеличились до1500 и опускаться не собираются. Глушишь машину, снова заводишь и обороты 1100-1200. На дозаторе в районе тарелки появился черный нагар или налет масла или грязь. Грешен, стал подкручивать шестигранником регулировочный винт СО против часовой стрелки, снизил обороты до 800, машина работает странно, при включении фар, печки, обогрева заднего стекла обороты плавают, даже пытается заглохнуть, есть звук так называемых "пальцев". Один раз даже был выхлоп из области тарелки на подобие пара. Отключал при работающем двигателе пусковую форсунку, регулятор холостого хода, ситуация с оборотами никак не менялась. теперь пытаюсь проанализировать, что я делал при поиске проблемы(когда машина не заводилась) что могло выйти из строя, либо что я сам сделал не так. Я делал следующее:
вытаскивал и продувал пусковую форсунку;
снимал Рхх и чистил его WD-40 Честно говоря пытался отверткой подвигать заслонку, на заслонке появилась небольшая замятина;
пару раз снимал рыле бензонасоса, рыле перегрузки;
отсоединял от паука трубки форсунок для проверки плонжерона(сам дозатор не открывал);
задушил СО покрутил против часовой стрелки для снижения оборотов примерно на 3-4 оборота.
Вот теперь думаю что за косяк, если есть какие-то мысли, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал vertigo: 14 December 2009 - 17:37
Отправлено 14 December 2009 - 18:15
Поздравляем,рады за тебя,ты обеднил СО,вот и получил.Бедная смесь однако.Грешен, стал подкручивать шестигранником регулировочный винт СО против часовой стрелки, снизил обороты до 800, машина работает странно, при включении фар, печки, обогрева заднего стекла обороты плавают, даже пытается заглохнуть, есть звук так называемых "пальцев". Один раз даже был выхлоп из области тарелки на подобие пара.
Выставляй СО и в путь,Посмотри масло,там должно быть пол движка бенза.Лучше замени.Прогони мурза хорошо,там видно будет.Вот теперь думаю что за косяк, если есть какие-то мысли, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал игорёха: 14 December 2009 - 18:20
Отправлено 14 December 2009 - 18:51
.Поздравляем,рады за тебя,ты обеднил СО,вот и получил.Бедная смесь однако. Выставляй СО и в путь,Посмотри масло,там должно быть пол движка бенза.Лучше замени.Прогони мурза хорошо,там видно будет.
А,что можно сделать с холостыми оборотами?
Отправлено 14 December 2009 - 19:59
Поздравляю!!
Мы ж говорили, что усе будет путем!
Мы тебе есчо про холостой ход расскажем!
По поводу холостого хода- абсолютно согласен с Игорехой ,с отключенным РХХ обороты должны быть 1000-1300,это нормально потому как при отключении питания с РХХ заслонка в ней автоматически отключается и образовывается аварийная дырка(которую ты отверткой ковырял),она,дырка,сечением немного больше,чем надо,поэтому такие обороты
Так что делай как он грит: крути СО обратно!
И как следует зачисти и прикрути провода на катушке.
Еще по поводу холостого хода: там не так много фишек которые им управляют, вот они:
Входные сигналы системы:
1.температура двигателя - датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ),с 4-х контактным разьемом, воткнут где-то сверху на блоке цилиндров
2.текущий расход воздуха -потенциометр, на расходомере
3.состояние дроссельной заслонки- датчик угла поворота д.заслонки( штекер от него привинчен к 1-й трубе впускного коллектора)
4.Микровыключатель принудительного х.хода, серая кнопка на системе тяг педали газа
5. Сигнал с датчика скорости( ломается редко)
исполнительный механизм один:
Все в принципе нада глядеть. Начни с микровыключателя х.хода,должен замыкаться-размыкаться и не пропускать. Потом глянь датчик угла поворота дросс заслонки( тож обычный выключатель) , для этого на заглушенной машине скинь фишку с его разъема. Там будут 3 штырька . Нумерация от двигателя: 1- сигнал полной нагрузки(тапка до упора в пол), 2- масса, 3 - холостой ход(педаль отпущена).
Проверь их тестером:
педаль нажата до упора - замкнуты только 1 и 2 контакт
педаль отпущена - замкнуты только 2 и 3 контакт
и так много-много раз,если хоть раз не так-датчик помирает
Ну и глянь перед проверкой чтоб др. заслонка сама по себе закрывалась ну и открывалась до упора( положи кирпич на педальку и загляни в расходомер)
Зы: Потом пиши сюда, бум думать
Сообщение отредактировал Максимус W201: 14 December 2009 - 20:19
Отправлено 14 December 2009 - 22:28
Спасибо за подсказку ,но просто до поломки с отключенным резистором хх были выстановлены обороты при нагрузке бортовой сети (свет,печка,обогреватель) 800-850 оборотов правда выставлены посредством СО.На рхх есть регулятор под шестигранник может им ,как его можно проверить?Поздравляю!!
Сообщение отредактировал vertigo: 14 December 2009 - 22:51
Отправлено 14 December 2009 - 23:00
Поздравляю, хотел тебе посоветовать массу и контакты электрики почистить, но почему-то передумал, вдруг там оторвёшь случайно, а потом не найти причину.
В идеале, выше уже написали, надо бы снять разъём с мозгов и отрегулировать CO и зазор в РХХ (2-3 мм) шестигранником, чтобы на горячем было 1100 об/мин. Это будет механический впрыск. Если всё получится, ехать будет хорошо, заводиться горячим будет хорошо (холодным очень трудно будет завести), значит подсосов нет и с зажиганием всё нормально, а потом уже возвращаешь разъём на мозги, а там уже посмотрим.
Главное убедиться, что зажигание в норме и подсосов нет.
Кстати, желательно все-все контакты подчистить и выяснить, почему питание катушки ожило, может там обрыв и от него обороты гуляют?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 December 2009 - 23:02
Отправлено 15 December 2009 - 00:49
А вот сразу советовали :желательно все-все контакты подчистить и выяснить, почему питание катушки ожило, может там обрыв и от него обороты гуляют?
почитай.Искра то есть ?
Отправлено 15 December 2009 - 09:12
ЗоМер всегда прав!
Отправлено 15 December 2009 - 12:21
Вот ещё вопрос ,за дозатором в сторону салона на впускном коллекторе есть штуцер смотрит в верх для трубки он втягивает воздух во внутрь при рабочем двигателе.У меня он заглушен ,за что он отвечает куда должна идти трубка?
Отправлено 15 December 2009 - 12:27
На АКПП. Если ручная коробка - должен быть заглушен.
Ты машину то здесь :
пропиши. Под твоими сообщениями подпись появится, не нужно будет лишние вопросы задавать.
Отправлено 15 December 2009 - 13:08
[quote name='ЗоМер' date='15.12.2009, 14:27' post='725314']
[/quote
Спасибо !
Отправлено 18 December 2009 - 14:12
Здравствуйте.
чтоб не плодить темы.
Короче ситуевина...
До начала морозов авто работало сносно (124-й), не считая иногда плавающих, и зависающих оборотов холостого хода, иногда при движении мотор мог глохнуть. Заглохнет, тырк его стартером он заведется, холостого нет. проедешь немного появится. мне сказали что кат у меня развалился(была тема про треск в коробке).
До сильного дубака решил его вечером прогреть. завелся номально, прогрел и домой ушел.
Пришел в 2 ночи, завел нормуль, на улице уже было -28. Прогрел до 60, решил проехаться. И началось....
Сначала он у меня стал глохнуть, ну я газом обороты держу, думаю главное до дому доехать. Короче умудрился заглохнуть. И пипец... Ни в какую не хотел движок схватывать. Ну думаю лучше посижу подожду, ато акум посажу и тогда пипец. Автомат хрен на веревке утянешь. Сижу офигеваю. Дубак подкрадывается...
Минут 20 я сидел цуцыком. Потом думаю, если не заведу замерзну нафиг. А машинка по среди улицы стоит...
Ключь на старт. И нифига. Даже вспышек нет. Ну я газком ему. Короче раза с 10 кое как завел его. Работает как будто троит... Обороты 1500 ниже не падают. Ну думаю главное доехать.
Доехал, обороты не падают(1500, газанешь они только поднимаются, и там стоят(2000). От выхлопа вонь.
Короче нафиг нестал его мучать заглушил.
Прошло 5 дней... Морозы ушли на улице -16.
Сегодня решил завести. Хрен. Крутит, и пытается завестись. Педаль газа не помогает, а только хуже. Свечи в бензе. Прокалил свечи, нефига не помогло. Холодно блин тусить на улице...
Есть подозрение что завис РХХ, потому что глючил.
Что подскажите? Ветку эту всю прочитал. У меня на катушке провода в порядке. К движку вообще не лазил( пока не лазил) все провода, разъемы на месте...
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
