Не выходят выхлопные газы из трубы
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 19 December 2009 - 14:33
писец..перепуган
завёл только что..с первого раза..за бортом -8
до этого три дня без вопросов
на прогревочные обороты мотор вышел не сразу..была склонность заглохнуть вообще
помог педалькой
греется
прогрелся до 70градусов довольно быстро..быстрее чем надо
антифриз в бачке жидкий т.е. циркулирует
до падения на холостые звук в районе моторного отсека был шипяще-устрошающий, что аж страшно было у открытого капота находиться..при этом из выхлопной дыма нет
подставил ладонь..давление выходящих газов настолько мало, что аж ..не знаю что и думать
звук из выхлопной скорее похож на всасывание, а не на выдувание
заглушил
написал
сижу жду мнений
viktorvovk2009@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2009 - 14:49
Как вариант - конденсат в глушителе замерз. Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=27383&hl=
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 19 December 2009 - 14:57
Прогнил глушак или забился-как вариант,на смотровую яму или подъемник сразу будет понятно что с ним,а так гадать на кофейной гуще....
Сообщение отредактировал ily9570: 19 December 2009 - 15:01
#4 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 19 December 2009 - 15:01
спасибо, ЗоМер!! я подозревал это
т.е. прогнил?
прогнили какие-то элементы внутри и забили выход?
что именно?
вчера слышал хлюпание в глушаке-водичка..прогазовал перед "ночёвкой"
видно без толку
завести и оставить, в надежде, что всё растает ..нельзя?
Сообщение отредактировал Viktorvovk: 19 December 2009 - 15:02
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 19 December 2009 - 15:02
т.е. прогнил? прогнили какие-то элементы внутри и забили выход?
что именно?
Если катализатор есть-быстрей всего он
#6 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 19 December 2009 - 15:08
теория про конденсат более уместна, как по-мне
чем грозят эксперименты с прогревом оного выхлопными газами?
Сообщение отредактировал Viktorvovk: 19 December 2009 - 15:08
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2009 - 15:14
Пока не растает сам - хрен прогреешь. Тему то почитай, форумчанин 2 месяца пытался... пока весна не наступила.
#8 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 19 December 2009 - 15:20
ну да..обещают тепло завтра до +5, но к ночи опять минус
надеюсь оттает..надо отапливаемый гараж искать.. (пи-и-и-ип) у нас не матерятся !
Сообщение отредактировал ЗоМер: 19 December 2009 - 15:23
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2009 - 15:21
Угу.
ля-ля-лядь
А вот не материмся - один хрен не получицца. :D
#10 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 19 December 2009 - 15:31
да..прикольная штука..не понял сначала
..но я первой буквой "п" написал и предпоследней "т"
Сообщение отредактировал Viktorvovk: 19 December 2009 - 15:32
#11 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 19 December 2009 - 15:53
хорошо когда глушак дырявый,и звук спартивный и конденсат не скапливается :D
А я то себе новый сварил, без отверстий, для слива конденсата.не учел.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#12 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 19 December 2009 - 20:08
так если в катах конденсат, то по-моему пофигу, что будет дырка в последней банке
разве нет?
#13 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 20 December 2009 - 13:46
У меня было один в один,машин стояла тогда на улице.Глушак стоял не родной и там скапливался конденсат, и за ночь замерзал,затаскивал в теплый гараж,грел феном,и так пару раз было,потом в глушаке просверлил две дырки ну типа как на Вопге,и проблем исчезла.Сейчас конечно стоит родной и прблем нет таких.
#14 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 20 December 2009 - 16:17
по ходу и у меня перепаханый глушак
а где сверлили-то енти самые дырки?
звук не изменился?
в салон тянуть дым не начало?
#15 ОФФЛАЙН   Viktorvovk
Viktorvovk
  • Cообщений: 366
Отправлено 21 December 2009 - 14:54
вспомнил, что у меня после штанов стоят такие штуки
это пламягасители..их ставят после удаления катализаторов
значит кат-ов у меня нет
получается, что вода замёрзла где-то в трубе
хотя х.з. на фото присутствуют и пламягасители и катализаторы
какие будут мнения?
Сообщение отредактировал Viktorvovk: 21 December 2009 - 15:01
#16 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 22 December 2009 - 19:44
звук не изменился?
Я же говорю,в глушителе одна за другой,звук не изменился,еле слышное шипение.
