у меня до этого ограничителя нельзя доводить, иначе маслать аццки начинает, хрен потушишь, я уже капот без ключа на 17 (для трубок топливных) не открываю!!!Тяги на насосе ТНВД должны регулироваться таким образом чтобы при полном нажатии педали газа из кабины (!) рычаг на ТНВД должен упираться в упор на корпусе ТНВД, больше никаких других критериев я не знаю.
Так я так и сделал, со своей рабочей машины снял насос и поставил на ту которая в разнос шла, она один черт идет, ну тогда я насос на старое место поставил на рабочую машину, так и эта теперь тоже самое начала делать!!!По поводу ТНВД... найди полностью рабочий мотор и каким-нибудь образом уговори хозяйна на время поставить его ТНВД к себе. Тогда точно станет ясно - кто виноват ТНВД или мотор, я склоняюсь к мнению что грешит ТНВД.
Вот и думаю мож та , которая в разнос шла как нидь перекрутила насос, а ? НУ НЕЗНАЮ ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Сейчас обратный клапан смотреть буду, я его еще не разбирал, может там грязь какая попала? Но ведь работал сцука, папа на ентом насосе с 1992 года ездит, и я с 2005, ни разу не регулировали, все гут было, а тут снял насос, поставил и такой секас твориться, что мама не горюй!!!
Я правда между этим еще голову снял,(раньше писал) клапана притер, колпачки маслянные поменял, свечи другие поставил, НО ЭТО НИКАК НЕ СВЯЗАННО ВЕДЬ!!! Единственное, что момент подачи может изменил, но он же не может из-за момента так себя вести!!!
Дело в том, что он говорит разные ремонтировал и тракторные и советские с автомобилей, камазов, мазов, даже фольцевские одноплунжерные, и пообещал , что поможет, НА НЕГО ОДНА НАДЕЖДА!!!Насчёт деда... Он какие насосы ремонтировал всю жизнь? Советских грузовиков и тракторов? Так там насосы... Насколько помню (давно это было), ам столько регулировок предусмотрено в различных местах, что локальный износ одной детали вполне можно было нивелировать регулировкой в другой. В мереседесе такого нет - там если что-то износилось, отломалось, повредилось - нужно ремонтировать в том же самом месте. И вполне вероятен вариант что при внешней целостности и благополучности дела обстоят не так радужно. На тракторе там вообще всё пофиг - можно настроить каждую форсунки под свою секцию в насосе и всё будет прекрасно работать.
Больше на районе все руками разводят, говорят новый насос надо, НО ОН ЖЕ РАБОТАЛ!!! Я думаю какая-то мелочь, найду обязательно!!!
