Печка не греет
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 03 November 2009 - 16:19
Проблема такая.
Машину разогреваю до рабочей темпертуры включаю печку, а воздух чуть теплый. До ног уже холодный доходит. Все крутил в разных положениях нету намека на нагрев. Очень не хочется снимать торпедо. Может у кого-нибудь была подобная проблема, подскажите :neutral:
ex 280CE
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 16:22
Пощупай патрубки от краников печки - какой температуры ?
И попробуй промыть систему охлаждения.
#3 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 03 November 2009 - 16:32
вот такая ж история и у меня :neutral:
у меня патрубки горячии, краник тот что под капотом сделан времено на прямую (не помогло), печку целеком менял, тож не помогло
один товарищ сказал что можно термостат не правильно поставить, говорит если он отверстием (которое на нем просверлено) стоит вниз, то печка может холодным дуть, свой пока не смотрел
думал надо промыть все
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#4 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 03 November 2009 - 16:37
Отличный вариант! Буду рад если дело в кранике.
А я менял тосол в прошлом году с промывкой, печка не работала но я и не ездил почти.
ex 280CE
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 16:41
Надеюсь, антифриз. :D
Их там два. Имелось ввиду, если после краников патрубки горячие, то горячий антифриз через печку проходит.
Если не очень горячие - то поток жидкости недостаточен, забит радиатор печки.
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 November 2009 - 17:50
Мож воздух в системе.
8 - 925 - 025 - 84 - 60 Виктор
#7 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 03 November 2009 - 18:00
Проблема такая.
У меня была такая же беда, оказалось, что просто не открывались. Там под капотом где патрубки входят в салон есть тросики (проволока), я их пошевелил и у меня все прошло. Удачи
W123 3.0D 4МКПП
http://vkontakte.ru/id68366886
РБ-РФ
#8 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 06 November 2009 - 00:10
Сегодня покрутил краник из капота, воздух стал теплее, но все равно не то. На максимуме он должен быть вообще горячий? А у меня просто теплый. Патрубки до и после краника теплые, Рукой можно держать.
А центральные воздуховоды гонят только холодный, странно... Как же решити эту проблему?
ex 280CE
#9 ОФФЛАЙН   Wulf
Wulf
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 November 2009 - 00:29
Термостат по ходу не открывается...а с центральных всегда холодный дует, так и должно быть, по крайней мере на 190 и 124-ом.
#10 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 06 November 2009 - 00:35
эээ))) была у меня такая проблема)) Машине 25 лет! год назад встретился с такой проблемой, перепробовал всё что можно, вплоть до замены водяной помпы. Всё равно проблема осталась. Когда менял торпеду, рашил снять и прочистить радиатор печки салона.
Машине 25 лет! никогда не чистилась. оттуда столько шняги вылилось!)) Час мыл фери, и другми стредставми, на последок сполоснул простой водой.
поставил, собрал печку...)) Вауля!) печка на включена на половину) а жара как в ташкенте))
Сообщение отредактировал DinaTopik: 06 November 2009 - 00:36
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#11 ОФФЛАЙН   cheese
cheese
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 November 2009 - 15:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я тут выше прочитал, что из центральных воздуховодов в 124-м должен дуть холодный воздух при включенной печке, так ли это, а то я уже не знаю что и делать.
P.S. владею 124-м пару недель так что опыта пока нет)
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2009 - 16:48
cheese
Машинку здесь :
пропиши.
Если нет кондея - это так. :D
Изучать устройство автомобиля, читать форум.
#13 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 15 November 2009 - 16:25
Вопрос вдогонку, а как снять сам радиатор, там 3 трубки 2 сверху и одна вниз уходит, верхние я открутил а как нижнию открутить что бы радиатор полностью вытащить?
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#14 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 15 December 2009 - 16:57
А у меня такая проблема, на холостых оборотах еле теплый воздух,если так салон греть,никогда не прогреешь, а если поддать до 2-3 тыс то горячий дует,вроде бы как и все в порядке, это может вообще так и должно быть? или как предположение может с помпой что то..
Сообщение отредактировал Alessi: 15 December 2009 - 19:16
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 December 2009 - 20:52
Сегодня на морозе -30 еле завелись, движок прогрелся, а печка дула совсем холодным воздухом.., Проверили антифриз, уровень норм, проверили краники, приходящий патрубок горячий, другие еле тёплые.... Смотрели смотрели, ничего не видно.., пришли к выводу что не прогоняет через радиатор отпителя, разгазовал, услышал бульканье и пошел тёплый воздух. Так что либо воздушная пробка либо грязь... (W123)
На японце вообще прогревается долго, пока не прогреется воздух идет еле тёплый.., да и вообще слабо нагревается., хотя система охлаждения там промыта была хорошо.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 December 2009 - 01:33
снимать печку в сборе и вынимать уже на снятой.
#17 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 16 December 2009 - 11:53
У меня прямая зависимость наблюдается температуры в салоне от оборотов двигателя, бульканий не слышал, например часть пути едешь спокойно, регуляторы на полную ставишь, а резвее начинаешь ехать, жарко становится, убавляешь, вот и крутишь так регуляторы)) а остановишься потом с работающем двигателем, так в салоне совсем остынет(на холостых если).
Сообщение отредактировал Alessi: 16 December 2009 - 14:36
#18 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 16 December 2009 - 15:47
Такая зависимость от оборотов двигателя может быть из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости.
#19 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 16 December 2009 - 19:38
С уровнем все ок, проверяю регулярно.
