Добрый день! Опишу свою ситуацию машина Е240 2002 год, недавно купил в другом городе. Под капотом наклейки которые говорят о недавней замене масла на сервисе. По приезду в свой город заехал на сто для полного осмотра проверка уровня масла показала что масло выше максимума на 10 см !!! Мастер сел за руль и прокатился на моей машине и говорит, что коробке требуется ремонт она немного буксует и пятая передача включается очень поздно. Говорит ,что масло специально залили побольше что бы поднять давление в коробке и покупатель не заметил что ей требуется ремонт! СТОшники советуют сразу на ремонт типа пока не поздно если слить и покататься то ей вобше будет хана и ремонт дороже! хочу услышать ваше мнение на этот счет.
Если в АКПП лишнее АТФ?
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2010 - 08:52
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2010 - 07:49
Всем привет, точно случай как был у меня.ну не знаю ..., у меня АКПП 722,3 и на скока мне известно если вы перелили масло в коробку то на это случай у коробок стоит что то вроде клапана... помойму с права по ходу АКПП , через который коробка сама збрасывает лишнее... у меня так уже было, перелили масло при замене, так я по мкаду еду 180 и смотрю в зеркало а замной столб дыма я по тормозам и в правый ряд смотрь под машину а там масло с коробки течет и прямо на выхлопную трубу, я до сервиса потихонечку обратно, подняли и показали мне тот самый сапун, через который масло акпп скидывает.., если его много залили после такой проблемы больше небыло...
Только на Новой Риге при 180 задымил .....тля.
На придорожный сервис заехал....энто у тебя прокладку срезало..сказали "мастера" а масло откуда?-поинтересовался я.., может при смене масла перелили ......мочат (а масло в уровне)
Заехал к "мастерам" кто менял масло в АКПП, ток же вопрос: а масло откуда на глушаке появилось ? энто сальник спидометра потек, ща исправим....,а масло откуда?....
Вывод (коробка 722.3)
1) сапун существует и он выкидывает лишнее масло
2) Не доверяйте авто непроверенным мастерам (банально)
3) По мере возможного контролируйте сами (уровни, наличие течей и т.п.)
PS Не реклама...Люди с руками и головой (что редкость) есть на Чечерском 16 Москва
Всем удачи
C124 300CE акпп 29.11.1990
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2011 - 09:14
Всем удачи
Значит если я перилил немного масла в АКПП то:
Или его все таки слить самому?
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2011 - 12:46
немаловажно-проверь температуру охлаждающей жидкости -от этого тоже уровень масла будет выше.если уровень незначительно выше тоесть пару миллиметров то это не страшно.То есть нужно слить излишек, или сменить АТФку с фильтром(наверно пора), и выставить норму? Тады есть шанс забыть о переливе без последствий?
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2011 - 09:03
У меня после полного осмотра ходовой части выявили течь с хвостового сальника АКПП. Ремонт назначен на следующий месяц, а сейчас периодически приходиться доливать. На прошлой недельке перелил, где-то на 1 см выше max (на прогретой АКПП), выяснилось, что в таком случае коробка долго думать стала при переключении с 3 на 4 скорость.
Сменил 23 машины, на 8 были автоматы, в том числе и на Мерседесе этом. Уровень масла в АКПП - залог спокойного вождения и сна...при условии, что масло чистое, не пахнет и проверяется на "горячую".
