Нужен совет, если есть опыт.
Кто нибудь гильзовал 116 мотор 4.2л?
Отправлено 01 December 2009 - 11:55
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
Отправлено 02 December 2009 - 19:48
Ау?
Отправлено 02 December 2009 - 19:57
Своего опыта нет. Но, как сказал сервисмен, это очень сложный и дорогой процесс. Очень мало, кто может хорошо это сделать. Во всяком случае у нас. Если сделают плохо, что двигло может выкинуть и покупать другое.
А зачем гильзуешь?
Отправлено 02 December 2009 - 21:18
Задраты 4 целиндра.
Отправлено 03 December 2009 - 13:17
Тема реальная. Единственно что беспокоит это стоимость гильзовки, одна работа 14000 плюс гильзы рублей по 900 рубликов да на восемь, итого считай. Но если сделали то почти навсегда.
W126 300D (603) 1986
W126 300DSEL (617) 1988
W126 500 SEL (117) 1990 (good)
W126 300D (617) 1985
Отправлено 03 December 2009 - 17:18
Ежеля делать под себя, так сказать на всю оставшуюся жисть, то можно и потратиться. Лищь бы мастер был хороший и гарантию на свою работу дал. Вопрос такой - а почему просто не расточить на ремонтный размер? Или уже некуда?Тема реальная. Единственно что беспокоит это стоимость гильзовки, одна работа 14000 плюс гильзы рублей по 900 рубликов да на восемь, итого считай. Но если сделали то почти навсегда.
Отправлено 04 December 2009 - 10:38
я делал недавно такое. 5800р за цилиндр гильза с установкой. делал в "Механике". уже 10 000км полёт нормуль))))
Отправлено 04 December 2009 - 22:10
А делал на 4.2л или 3.8? На 3.8 у меня гильзы есть, а на 4.2 л есть ли гильзы? И от чего они?
Отправлено 05 December 2009 - 13:22
на 117 965 (5,0 1990г) гильзы естественно не родные.
Отправлено 05 December 2009 - 14:30
Так он же люминиевыйа почему просто не расточить на ремонтный размер
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 05 December 2009 - 15:18
На 3.8 л подходят гильзы от Москвича 2-х литрового, тольк наружный размер немного поточить нужно. А вот с чего на 4.2л?
Отправлено 10 December 2009 - 21:10
Ау
Отправлено 10 December 2009 - 21:22
на 116965 (4,2) подходят от тойётовского двигателя дизельного. как раз 92,0 диаметр... чугунные гильзыАу
вопрос а гильзовать 4 цилиндра хочешь? или все 8?
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
Отправлено 11 December 2009 - 10:15
Все 8.
Отправлено 11 December 2009 - 20:06
По опыту - гильзовка целесообразна, только если один, ну максимум два цилиндра. Гильзовать весь блок, тем более "люминевый", только на продажу, так как потолок гильзовки при немецких (японских) гильзах около 70 т.км. При этом, что бы добиться в "люминевом блоке" пробега 70 тыс. нужно очень точное оборудование и гильзовка с применением жидкого азота. Рашенские гильзы (от волг и москвичей) выхаживают максимум 40 т.км.
ЗЫ: "люминевые" моторы практически все - одноразовые
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
Отправлено 12 December 2009 - 01:45
поршня с кольцами тоже с тоеты брать)))? кольца на люминьке свои, не такие как на чугуне...на 116965 (4,2) подходят от тойётовского двигателя дизельного. как раз 92,0 диаметр... чугунные гильзы
не одноразовые...просто у нас технологий нет, а так все делается...думаете зачем в епц ремонтные размеры поршней)?!ЗЫ: "люминевые" моторы практически все - одноразовые
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 12 December 2009 - 09:29
вопрос цены.поршня с кольцами тоже с тоеты брать)))? кольца на люминьке свои, не такие как на чугуне...
я тут прикидывал немного:
не согласен на счет цены ремонта. приблизительно у меня получились следующие калькуляции.
1. Расточка+хононгование с заменой на 1-й ремонтный.
-8 поршней*10,26=82 т.р.
-Расточка и хонингование через размерную группу - станок AMC-SCHOU CM1200V
расточка 8*950=7,6 т.р.
хонингование 8*2420=19,36 т.р. (цены взял с сайта и с Экзиста)
ИТОГО: 108,96 т.р
2. Если гильзование. Гильзовка цилиндра - станок AMC-SCHOU CM1200V
-8 цилиндров*4110=32,88 т.р
- 8 гильз *1490=11,92 т.р.
- новые кольца (комлект) 900 рублей
- пусть 8 заготовок под гильзы 8*1000=8 т.р.
ИТОГО: 53,7 т.р.
Т.е примерно в 2-а раза дешевле.
цены на поршни, кольца я брал на Экзисте, стоимость работ с прайса АБ инжиниринг...
(цены на начало осени 2009 г)
http://www.ab-engine.ru/smi.html
Там кстати есть неплохие статьи про гильзовку с помощью азота ал. гильзами и вообще, про гильзовку ал. блоков...
кольца можно родные на чугунные гильзы ставить...
Сообщение отредактировал NMR: 12 December 2009 - 09:34
Отправлено 12 December 2009 - 09:44
[/quote]
гильзы вот эти мне посоветовали ставить... каталог
AUTOWELT CL-34140
гильза Toyota 2L 2446ccm Diesel 92.00cyl dia
Toyota 2L-T 2446ccm Diesel Turbo 92.00cyl dia
Toyota 2L-II 2446ccm Diesel 92.00cyl dia
Toyota 2L-TII 2446ccm Diesel Turbo 92.00cyl dia
Чайник со свистком. не слышал про эту контору по гильзовке?
http://ekbpiston.by.ru/ ???
Там назвали адекватную цену и дают гарантию.
На Е1 ничего мне не сказали про нее...
Сообщение отредактировал NMR: 12 December 2009 - 22:02
Отправлено 12 December 2009 - 11:07
Немного - это сколько?Их точить вряд ли возьмутся,ну если только за очень большие деньги.Гильзовал полностью(4 цил.) свой блок(описывал как-то причину) тойотовскими гильзами.Если всё нормально подходит по диаметрам и делается руками хорошего станочника - будет ходить ненамного хуже нового.Только цены на гильзовку здесь привели космические.За что денюжку берут?Мне обошлось как две расточки блока для иномарки.подходят гильзы от Москвича 2-х литрового, тольк наружный размер немного поточить нужно.
Отправлено 12 December 2009 - 22:01
гильзовать в8 или рядный, разные вещи.Немного - это сколько?Их точить вряд ли возьмутся,ну если только за очень большие деньги.Гильзовал полностью(4 цил.) свой блок(описывал как-то причину) тойотовскими гильзами.Если всё нормально подходит по диаметрам и делается руками хорошего станочника - будет ходить ненамного хуже нового.Только цены на гильзовку здесь привели космические.За что денюжку берут?Мне обошлось как две расточки блока для иномарки.
специальные приспособы нужны и руки не из задницы...
не всегда эти два качества есть вместе...
