парковался в своем дворе, и обнаружил что нет задней передачи, даже при 2500 об/мин. хотя с утра все было нормально. подскажите пожалуйста что с ней такого могло произойти и как это лечить. спасибо!
проблема с АКПП 722.5
Отправлено 23 December 2009 - 09:14
При условии что клапанная коробка не засорена и все плунжера ходят нормально, явных причин может быть две:
1. Ушли в мусор уплотнения поршня дискового тормоза В3 (но обычно это бывает постепенно,а не сразу)
2. Сломался, высыпался, не держит шариковый клапан слива поршня тормоза В3, только замена-стоит около 200р-шпулька чуть больше ногтя.
Для устранения любой из причин надо снимать АКПП, и вынимать главный насос, дальше ничего разбирать не надо, разве что посмотреть фрикционы, но они уж точно резко умереть не могли.
Качайте книжку по АКПП из библиотеки и вперед.
Удачи!!!
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
