да вроде ближе к тарелкам дырки!как поставил новую диафрагму и потом убрал фильтры в колодцах,то налив стал идеальный!
но прошло где то мес 4-5 и все по новой!решил мыть опять и тут такая хрень!
внимательно читай матчасть...
ЭГД дает регулировку ОБЩЕГО налива, а не между каналами.
Поканальная регулировка - нижние винты дозатора.
Винт ЭГД 6,6 мм это для новых систем (все в идеале). У меня стоит на 6,7-6,72 мм и все гут . Винт ЭГД при не изношенном подвесе и абсолютно ровной пластине ЭГД. А на винте есть еще и уплотнение......
Обычно течь дозатора не в мембране, а в уплотнениях щелей, если плунжер вытаскивал из верхней части дозатора, то на 50% что ухайдокал кольца хоть чуть. Без повреждения вытащить можно, вставить сложно, я загонял со смазкой........Течь через кольцо - течет камера/канал при поднятой тарелке (мотор не работает!!) расходомера, когда течь в теории не должно. При прорыве кольца из канала можно получить струю бензина высотой более 1,5 метра при отсутствии фильтра в канале! Проверено лично.
По "проеданию" резинки - ПИСАЛОСЬ, ЧТО КАРБ-КЛИНЕР ее ЖРЕТ (но медлено)! после мойки ОБЯЗАТЕЛЬНО все переполоскать в чистом бензине (убрать остатки промывки) ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, в .т.ч. и по фильтрам.
Нижние винты дозатора - при разборке и мойке часто "смещаются", особенно если поверхность протиралась.
Поэтому настройку ведут:
ИЛИ тарированный ЭГД - подгон нижних винтов по равномерности каналов
Нижние винты тарированы (налив ровный по каналам, но значение не то) - подгон винта ЭГД
Если разрегулировано усе .......... произвольно, но винт ЭГД ставят примерно в 6,6-6,7 мм и далее нижние винты.. одно к другому в среднем даст что-то похожее на правду (во всяком случае 180 на канал получишь)
Фильтра в колодцах - если разбухли от карб-клинера - им хана, а так после мойки что есть, что нет - налив идентичен. Вытаскиваются саморезом.
Для особо талантливых - ЭГД бывает с фильтром и без. Портить фильтр ЭГД не советую, будет плавать налив. Проще вообще убрать, но тогда чаще засоряется магнитный фильтр дозатора, что ведет к возрастанию дифдавления и соответственно наливу.
ПОЭТОМУ:
после чистки дозатора сразу все вымываю в чистом бензине. Сборку можно провести на моторном масле
ЭГД после мойки сразу ставлю на авто и прокачиваю топливом (не бросаю в сторону)
Дозатор (верхний фильтр) после мойки - быстро собираю усе и прокачиваю топливом.
Форсы - бросаю в бензин ичуть заполаскиваю, пусть полежат......... либо на авто.
Сообщение отредактировал Yura: 14 July 2010 - 16:41
