АКПП едет только на 1-й скорости
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   morokins
morokins
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 November 2009 - 18:46
Добрый вечер Товарищи по интересам. Проблемма в чем. Редуктор заднего моста загудел, нашел Б/У, сказали не гудит. поставил, поехал, он посыпался, го...вно пропехнули, поставил старый, машинка моя 124, 111 двиг., 3-я коробка.94 год, стала ехать на 1-й скорости, на остальные переключать не хочет. Масло проверил, в норме, тросик кикдауна крутил, все также. По сто кататься сложно, каждый харню всякую гонет, типа коробке капец, ток новую ставить, или 20000 ремонт. Кто сталкивался или знает, напишите причину.
Сообщение отредактировал morokins: 16 November 2009 - 19:01
#2 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 19 November 2009 - 19:27
Было у меня нечто похожее, решил поменять вакуумный модулятор, поменяли, в итоге машина только на первой скорости начала ехать, мастера развели руками (поотрывал бы) и сказали что незнают что с этим делать, кое как добрался до другого СТО, там машину подняли, слили масло, сняли поддон и модулятор и сказали что там переключатель заел который этот самый модулятор переключает, назнаю насколько Вам это пригодиться, советую съездить к мастеру толковому что бы не попасть на еще бошльшие деньги. Удачи
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 December 2009 - 19:48
у меня было тоже самое когда я свой 420 из ремонта забрал.поехал а она на первой ((( нашел механики трубку от модулятора не в ту дыру воткнули.
хорошо что не долго ездил .чуть четвертой передачи не лишился (((( так может у вас с ней проблема .?или с модулятором .можно легко проверить снять трубку и ртом из нее воздух откачать - язык если прилипает то все ок ... ну лучше конечно прибором для измерения вакуума .
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 13 December 2009 - 00:40
Если осталась токлько первая и задняя- то причина центробежный регулятор, возможно слизало шестерню привода.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   мурз124
мурз124
  • Cообщений: 48
Отправлено 26 December 2009 - 23:10
а на скоко ето буджетно скажи по деньгам у меня токая проблема на машинке каторую покупаю
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 December 2009 - 00:07
ну начнём с того, что на 111-м моторе не может стоять 722,3**! только 4-я серия, аномер по вину надо посмотреть.
редуктор тоже не от фонаря надо ставить, а тот который должен стоять на конкретном авто. ты собрал винигрет, естественно всё и начало разваливаться!
#7 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 27 December 2009 - 01:00
[quote name='sheremet' date='27.12.2009, 2:07' post='734744']
[/quot
через сколькро рук прошла машинка? может коробас уже менялсо и поставили 3й?!
а насчет редуктора надо ставить такой который подходит двигателю и тебе. вообще на эти движки если в москве или питере(пробки) я бы ставил дизельные редуктора 3.68-3.92. максималка снизится зато разгон впечатлит!!! расход бензина особо не увеличиться.
и коробас подольше проходит!!!!
а по неисправности: от того что заклинил редуктор скорей всего оборвало шестерню скоростного(центробежного) регулятора.
Сообщение отредактировал zema: 27 December 2009 - 01:01
w124 3.5 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 December 2009 - 22:42
ни в коем случае не рекомендую эксперементировать с редукторами на автоматах!!! на мешалке - пожалуйста. редуктора на автоматах "длиннее" чем на мешалках даже под один и тот же мотор.! это делается для более плавной работы коробки.
