Не выключается насос!!!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 23 May 2007 - 20:59
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста! Поворачиваю ключ в положение 2, жду 5 сек, а насос и не выключается! Причем когда переключаю АКПП в R или D насос 5 секунд и отрубается! Но там блокируется стартер! Какие связи не пойму!
Мои мысли:
Или реле топливного насоса - но где там блокировка стартера!
Или замок зажигания
Или еще что-то чего я к своему стыду не знаю!!!
помогите пожалуйста!!!
W 202 98г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2007 - 22:28
Насос при включении зажигания ( положение 2) работает несколько секунд (подкачка топлива), и вырубается.
При включении стартера - работает, пока не выключишь стартер.
Вот инфа по реле :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Попробуй померять напряжение на входных клеммах реле при включенном зажигании при разных положениях селектора коробки.
А там думать будем... :roll:
#3 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 23 May 2007 - 23:20
была такая фигня на 190. глушу, выхожу, ставлю на сигналку- насос как работал так и работает. отключил аккумулятор, на утро включил - все ок, больше не повторялось :shock:
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2007 - 23:47
Как показывает практика, самоизлечившиеся глюки, к сожалению, возвращаются. :cry:
Вот это совсем не понятно. На заглушенном авто ? :shock:
#5 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 24 May 2007 - 14:26
Да все просто.При снятии клеммы с аккумулятора на 15 мин ЭБУ теряет все ошибки.Тем более авта 92 года,там ЭБУ умный уже.
Но по факту если глюк постоянный то ошибка вылезет опять.Нуно вольтметр подключать к колодке,чтоб глянуть чо там.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#6 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 24 May 2007 - 15:08
да, на заглушенном именно!! все как обычно, заводится, глохнет нормально, только бензнасос продолжал работать после остановки двигла!!
#7 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 May 2007 - 21:23
Была такая тема у знакомого - ключ во второе положение - и насос работает и не вырубается - заставил расколупать реле бензонасоса и все пропаять - глюк пропал, все стало работать штатно.
попробуй начать с этого - плохие контакты дают самые удивительные глюки! :D
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#8 ОФФЛАЙН   silencer@
silencer@
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 May 2007 - 08:31
And
АКПП дергать бесполезно - там блокировка из замка зажигания механическая, просто тросик идет и контактам ни как не относится.
МБ 124-300D-T
#9 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 May 2007 - 09:32
Спасибо всем за ответы! Я его конечно разберу! Уже разбирал когда-то! Подгоревшее оно немного! Новое стоит 5200р.! К сожалению пока нет времени! Мне кажется оно иногда перегревается! А вот тросик наверное есть, но я его почему то не видел! Пришло лето придется начать опять все перебирать, до чего не добрался! Прошлый хозяин полный раздолбай был! Что там только я не увидел!
W 202 98г.в.
#10 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 25 May 2007 - 19:03
Забыл сказать, что на стартер сигнал не идет!!!
Что может говорить реле о том, что работет стартер? Не замок ли?
Реле снял проверил! Точно 2 секунды и отрубает!
Поэтому остается либо датчик TD! Либо сигнал стартера!
W 202 98г.в.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2007 - 22:25
Ты сцылку то про реле читал ? Внимательно ?
Сигнал стартера - это клемма 50 замка зажигания. Когда ты повернешь ключ в "зажигание" начинают работать стартер и бензонасос независимо друг от друга. Стартер никаких сигналов никому не посылает.
Сигнал TD - это сигнал для реле от системы зажигания, что двигатель завелся.
Для продолжения работы бензонасоса, когда ты отпустил ключ из "стартера" (авто завелось) , при наличии сигнала TD реле дает питание на бензонасос.
При выключенном зажигании ни сигнала TD, ни плюса на клемме 50 от замка не присутствует !!!
Попробуй таки аккуратно пропаять реле бензонасоса.
#12 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 26 May 2007 - 14:53
Пропаял, но не поставил! Я говорил, что стартер не пускается! Когда в положение 3 ставишь (возвратное) нет движения стартера! Видимо провод идет на реле (50) через что-то что дальше не дает! Попробую напрямую завести! Если заведется, то дальше посмотрим! Спасибо за понимание и советы!
W 202 98г.в.
