111960. В морозы иногда начинают пилить обороты
Сообщений в теме: 232
#221 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 February 2012 - 12:23
И у меня та же беда. Для забора теплого воздуха поставил гофру с газели, но радовался недолго. Когда температура опустилась до -10, обороты опять начали скакать :sad2:
Подмерзает привод ДЗ. Приходится выходить из машины, открывать капот, дергать за привод и спокойно ехать дальше.
У меня не совсем так - намерзает по ходу вокруг дроссельной, и привод дергай не дергай - нифига, пока само не растает.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#222 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 03 February 2012 - 12:51
У меня замерзает где-то в этом узле
чтоб восстановить обороты приходится дергать указанный стрелкой рычаг
Нашел на балконе старую ДЗ, изучаю матчасть :wink2:
W202 C180 1993 г.в., 111920, МКПП
Самый ненадженый узел любой машины - водитель
#223 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 03 February 2012 - 15:17
у меня пр -10 даже с родным забором проблем не было....тока от -15 и ниже.
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
#224 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 February 2012 - 15:58
Аналогично, до конца января катался без проблем. Но это с уже перенесенным на впускной коллектор отбором вентиляции.
#225 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 February 2012 - 20:15
Щас ехал с работы, минус 18, пробок нет и прогрелся потому быстро. На том же самом мосту, где в прошлые разы - опять залипание на минуты две, пришлось стоять ждать пока просрется :bangheat: Если залипает - всегда при температуре двигла чуть меньше 80 градусов, т.е. когда почти прогрелся. ХЗ, купил новую гофру, вроде подлиннее, поставлю и попробую завести прям под кожух выпускного коллектора.
#226 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 03 February 2012 - 20:42
Этим летом прочистил вентиляцию и сейчас тьфу тьфу тьфу проблем нет, даже намека, а раньше при -5 и ниже постоянно машина газовала сама, пока не прогреется нормально, могла вообще взять и заглохнуть!
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#227 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 February 2012 - 20:56
Я тоже почистил все там, снимал коллектор, с мытьем всех деталей заняло 4-5 часов, времени. Наглухо забито не было, но было грязно.
Пока без авто.
#228 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 February 2012 - 10:30
Собсна когда ставил новую гофру - обнаружил, что немного соскочил штатный впускной патрубок с входного отверстия дроссельной (последствия ковыряния там на холоде и в темноте за неделю до этого), и по ходу дела - туда бодро подсасывало холодный неотфильтрованный воздух :bangheat: Поставил нормально - с тех пор пока сбоев не было, тьфу х 3.
#229 ОФФЛАЙН   Merc124
Merc124
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 February 2012 - 18:40
Короче не эбите мозг друг другу. Выхот только один - прочистить штатную магистраль отсоса газов нижнего контура. Все остальное колхоз эдишн. Если нравится в пробках глохнуть, тогда катайтесь так. Удачи всем.
#230 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 February 2012 - 19:20
Спасибо за ценный совет и разрешение :mrgreen: Я понимаю, что читать всё тему лень, и поэтому продублирую: штуцера вентиляции чистились, и их через год опять забило. Раз в месяц туда лазить желания нет, обходная схема сейчас работает, в пробках не глохну (тьфу х 3)
#231 ОФФЛАЙН   Dan888
Dan888
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 March 2012 - 10:41
Съездил в автосервис, показал знакомому дядьке распечатку с 202 клуба, как прочистить вентиляцию.
Попросил осуществить сие действие.
Оставил машину, через пару часов забрал.
Показал он мне старые трубки.
Сняли заодно патрубок идущий к ДЗ, там было немного масла по центру.
Почистили ДЗ.
Поездил дней 10 без проблем.
И снова появилась проблема высоких оборотов :bangheat: .
Открыл капот, а там штучка №2 посередине ДЗ "застряла".
Я эту штучку вверх с усилием подымаю и обороты в норму.
И так каждый день.
Подскажите что далее можно сделать?
ЗЫ. Я теоретик, авто сам никогда не делаю :D
Друзья приветствую, скажите пожалуйста размеры и диаметр болтов которые крепят дроссельную заслонку, у меня стащили ее ворюги, есть ли отличия по подбору заслонки для разных двигателей, а то на шротах пихают что не поподя говорят что подойдет. у меня vin WDB1240221C017350 двигатель 11960. 2.2 механика.
#232 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 29 March 2012 - 11:31
A0011410225 (A0001419225 старое обозначение) заслонка
N914021006026 4шт болтики
Webasto BBW46
#233 ОФФЛАЙН   Dan888
Dan888
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 April 2012 - 10:44
Спасибо большое скажите пожалуйста как крепится деталь под номером 80 (заслонка) к детали 101 (резиновая проставка, которая крепится болтами к коллектору)
написано болты 92 - а есть ли размеры (они обычные или какие то особенные)?, оригинальные мерсовские, трудно достать у нас в городе.
Сообщение отредактировал Dan888: 01 April 2012 - 10:45
