паони,вопрос простой.где находится номер двигателя на 190 мерсе?мотор 601.у меня на микрике перед тнвд,а тут смотрел-смотрел,найти не могу.подскажите
где находится номер двигателя 190 ом601?
Отправлено 25 December 2009 - 02:26
Отправлено 25 December 2009 - 11:54
справа от двигателя в сторону топливного фильтра идёт горизонтальная полка, на ней номер и выбит ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 26 December 2009 - 00:06
это под впускным коллектором где-то?его там норм видно?а то смотрел-смотрел.. ![]()
Отправлено 26 December 2009 - 02:16
встань перед мотором спереди; справа топливный фильтр; за ним (смотреть сверху), (между держателем фильтра и впускным коллектором, ближе к головке) есть площадка на блоке поперек оси двигателя- на ней НУМЕР!это под впускным коллектором где-то?его там норм видно?а то смотрел-смотрел..
Отправлено 27 December 2009 - 11:44
сенкс.то есть где и на автобусе,перед насосом ![]()
Отправлено 02 January 2010 - 20:14
Если не трудно,подскажите,где находится номер на двигателе 615 940?А то в букваре у меня этот вопрос не прописан.паони,вопрос простой.где находится номер двигателя на 190 мерсе?мотор 601.у меня на микрике перед тнвд,а тут смотрел-смотрел,найти не могу.подскажите
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
Отправлено 06 January 2010 - 13:29
Спасибо!На 615 моторе номер находится на блоке в районе 4 цилиндра сразу под головкой с левой стороны.
