Замена АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 26 November 2009 - 10:57
Подскажите подойдет АКПП 722443 вместе с ГТД на мой авто (в подписи) кроме того что у нее эл.спидометр, у моей мозги сьехали, а машина очень нужна
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 26 November 2009 - 19:22
подйти -то подойдет но проходит не долго. сама коробка слабовата..... тебе надо искать коробас 722.3.. они ставились на эти двигатели. пятиступку 722.5.. не советую слабая пятая передача часто выходит из строя.
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 30 December 2009 - 05:35
Вообщем поставил я эту коробку, все бы ни чего но она трогается с первой передачи ездить не возможно (буксуют колеса жуть, на газ почти не давлю) можно ли заставить коробку трогатся со второй или искать другую коробку? Подскажите плиз.
#4 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 30 December 2009 - 11:47
попробуй ослабить трос кикдауна должно помочь...
w124 3.5 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 30 December 2009 - 15:02
Дык он пока вообще не подключен, ослаблен полностью, переключения при 1900 об/мин
#6 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 January 2010 - 07:50
Попалась все таки дохлая коробка, поехал на выходных за 400 верст от дома за бортом -38 ночь антифриз гувно попался трубка от расширительного до радиатора замерзла и радиатор соответсвенно тоже пока не закрыл картоном, коробас буксует при переключении на всех передачах кроме 1-2 (толчек) разогнал чуть более 200 и 4-ая вылетела я думал приехал, поехал со скоростью 140 и выше км/ч вылетает 4ая только не сразу, а минут через 5, скинешь до 80-ти опять можно ехать, если около 110км/ч то все нормально, что за прикол с коробкой подскажите
#7 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 January 2010 - 12:06
Знающие люди подскажите искать другую или ремонт опять, и вопрос такой, трос кика не подключен, но зависимость от педали газа есть т.е. при нажатии 1/3 переключается при 2000об/мин если 1/2 и более то при 3000-3500 об/мин, и вакумный модулятор повернул на оборот по часовой т.е. увеличил давление, реакци ни какой это значит не работает он(модулятор)?
