Такая проблема:при включении всех потребителей генератор не успевает заряжать аккум., а если все выключить на хол.оборотах мигает лампа зарядки аккум. Хотя зарядка идет. Что это может быть? Спасибо.
Нет зарядки
Отправлено 09 January 2010 - 00:30
MB W123 2.0D 4РКПП 80 Г.В.
Отправлено 09 January 2010 - 01:27
На основе того что было у меня,скажу 2 варианта-щетки либо диодный мост.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 09 January 2010 - 02:03
Лампа мигает - зарядки нет!
Гену в ремонт. или менять на б/у. Скорее всего это не регулятор!
+7 916 249-7О99
Отправлено 09 January 2010 - 13:26
Угу.Лампа мигает - зарядки нет!
В правом верхнем углу - "поиск". Вбей туда "генератор" - на неделю чтива обеспечено.
http://www.oldmerin....mp;hl=генератор
Отправлено 09 January 2010 - 19:03
Регулятор поменял лампа перестала гореть!, а кстати сколько должен генератор выдавать если включить все электрооборудование?
Отправлено 09 January 2010 - 19:09
В идеале на аккуме - 14 вольт. На ХХ при включении всех потребителей будет проседать (вольт до 13). Но если увеличить обороты до 2000-3000 - должно быть 14.
Отправлено 09 January 2010 - 19:38
Значит у меня все в норме! На ХХ 14.2, все вкл. 12.7-8. Чуть газанешь 13.5-13.7. Спасибо. Удачи!
